Кнопки включения дополнительные, в штатное место
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
В наших Джимни, на панели слева нет переключателей, кроме кнопки омывания фар. Только 4 заглушки 20х30 мм. Почему бы не использовать эти места для установки выключателей, например лебедки, дополнительного наружного освещения и т.д.
Кто подскажет, есть ли у Сузуки выключатели в эту колодку, или какие могут подойти?
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Можно такой переключатель врезать в заглушку. Подобных кнопок и тумблеров много разных.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Пока не найду нормальных переключателей, так и придется делать, "колхозить" выключатель датчика дождя и переключатель "подсветки ног водителя и переднего пассажира" (99213-78R00-000) в заглушки.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Заказал. Теперь, нужно дождаться.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Дружище, я для примера привел эту кнопку, она на SX4/Витару - уверены, что подойдет на Джима?
По логике должна, но... Джим новый, и завод в Япии, а не в Венгрии.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Не переживайте, цена мизерная, подойдет - хорошо, нет, найду другое применение, подарю какому-нибудь владельцу SX4/Витара.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Вот такой ещё полезный девайс в заглушку или вместо неё.Нужно только выбрать под её размер,есть под многие авто..
https://ru.aliexpress.com/item/32856953138.html?spm=a2g0o.cart.0.0.73703c00MUQPxz&mp=1[DOUBLEPOST=1569926446,1569908731][/DOUBLEPOST]Или вот такая розетка вместо стоковой или где-то рядом.
https://ru.aliexpress.com/item/3285...1.0&pvid=56070f8b-2dc3-4611-8831-6b34490a336a
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Штатные заглушки 20х30 мм, разговор шёл, что бы заменить заглушки на выключатели, у вас все девайсы больше заглушек - не влезут в штатное место.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Вот и пришли кнопки из Китая. Подходит на Джимни 100%.
На фото одна из кнопок разобрана.
На кнопке ВКЛ/ВЫКЛ – красный и зеленый провод
Верхний светодиод символ "ЛАМПА" – черный (минусовой) и желтый провода.
Нижний светодиод подсветка "прямоугольник" - черный (минусовой) и зеленый провода.
Примерил кнопку в щиток (крайняя слева), понравилось.
Теперь осталось выкинуть выключатель датчика дождя (висит на проводах) и поставить кнопку.
Цена 591 рубль за 2 штуки.[DOUBLEPOST=1573216743,1573215653][/DOUBLEPOST]На китайском сайте называется так:
4 провода автомобильный противотуманный светильник переключатель управления противотуманный светильник кнопка включения-выключения для Toyota Camry/Yaris/Highlander/Prius/Corolla DC 12 В.
Крайняя справа кнопка подсветки ног в салоне, я врезал её в заглушку.
papa_Sasha
9 Август 2019
117
новый белый Джимни ,2019
а теперь подскажи, плз, куда врезался? так же хочу поставить подсветку алишную в ноги (с кнопкой вкл/выкл), а так же доп usb...
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Suzuki jimny 1.3 MT 2007
Suzuki jimny 1.5 MT 2019
Suzuki baleno 1.6 AT 1996 sedon
Подскажет пожалуйста,кто нибудь кнопку омывайки родную номер?
papa_Sasha
9 Август 2019
117
USB с али поставил, встала как родная... запитался от задней розетки.
Теперь жду кнопку для подключения подсветки в ноги
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Засунул башку поглубже и увидел под ЭБУ чёрную маленькую крышку с номерами предохранителей.
Всё как на SX4:
Кстати колобашку брал именно такого размера-подходит идеально,вольтметр,правда,занижает показания примерно на 0.7в
https://aliexpress.ru/item/33045226842.html?spm=2114.13010708.0.0.200b33edmehLC4
Реакции: UsVad
papa_Sasha
9 Август 2019
117
поставил кнопку для лед подсветки салона (ног). так как покупал подсветку с 4-мя лед полосками (для переда и заднего ряда), а в процессе решил на зад не тянуть а воткнуть в двери (в ниши). передние крепил так: пассажирский - под перчаточный ящик (там как раз небольшая полоска пластика есть), а вот водительский - пришлось покумекать... пока решил так: на кусок пластиковой трубки (валялась в гараже), которую закрепил под рулем. провод тянул от верхнего плафона (белый - это "+", синий - это "-"). горит теперь при открывании двери и от кнопки. вот что получилось:
а... да... кому нужно: маленькая схемка подключения прилагается. (китайская кнопка - перепаивал диоды местами... где то да Драйве прочитал)
кнопка вкл/выкл такая же как у топикастера (см выше)
Реакции: Chesterello и Kirill_K
Georgii Ivanov
14 Ноябрь 2021
Suzuki Jimny GLX 2021
Нашел продавца кнопок доп оборудования на АлиЭкспресс. Цвет подсветки совпадает, могут изготовить любую эмблему. Ценник вменяемый.
Eletrict электрические Приспособления переключатель для 2019 2020 2021 Suzuki Jimny Jb74w JB64 аксессуары
https://a.aliexpress.com/_AV8HTe
Реакции: Николай В
