Люфт правого переднего привода что делать?эскудо 2003год
Игорян92
23 Октябрь 2019
Suzuki escudo
ЛЮФТ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА ЧТО ДЕЛАТЬ?ЭСКУДО 2003ГОД. Течь жижи. Из под сальника как лечить?
neosmik
29 Октябрь 2014
Grand Escudo 2004 Limited edition, H27A
Escudo 97, TA02W, 1.6, 3x- продан
А втулка опорная стоит сузуковская OEM 27619-65D00? Если нет, то установить и поменять сальник.
neosmik
29 Октябрь 2014
До 2004 года не ставили втулки, поэтому люфт появлялся, разбивало сальник. Поэтому народ сам устанавливал или опорную втулку или подшипник, как выше написали и решалась проблема. Втулку можно заказать у токаря из второпласта или капролона по чертежам в интернете, или же купить готовую.
