Замена моторчика омывателя фар
Меняли моторчик омывателя фар на SUZUKI GRAND VTARA ?
  • ДА
  • НЕТ
Результаты будут видны только после голосования.
stepa187
23 Июль 2010
СГВ 2010
Вот и пришло мое время менять моторчик омывателя фар.ПРОБЛЕМА ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ ОТГНИВШИЕ ПРОВОДА.Я его уже вскрывал,припаивал провода-но проходил он около года.Решил теперь его просто заменить.Купил моторчик FEBI 26274( цена 1194 руб) и разъем( разъем покупал в магазине для отечественных авто - цена 75 руб. см.фото 1) ну и куда же без синий изоленты ))).От старого родного моторчика отрезал проводку со штекером,затем соединил(от старой проводки СИНИЙ провод сверху,а СИНИЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ снизу должен быть если моторчик положить как на фото 2).Намотал изоленту на корпус нового моторчика( потому что он тоньше родного фото 3 ). Всё соединил работает-УРА!!! Проблема давно известная всем и странно почему по ней не было отзывной компании -для компании SUZUKI это же копеечная мелочь и могли бы исправить это.Но увы!
Hlam
5 Март 2007
598
85
Вот и пришло мое время менять моторчик омывателя фар.ПРОБЛЕМА ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ ОТГНИВШИЕ ПРОВОДА.Я его уже вскрывал,припаивал провода-но проходил он около года.Решил теперь его просто заменить.Купил моторчик FEBI 26274( цена 1194 руб) и разъем( разъем покупал в магазине для отечественных авто - цена 75 руб. см.фото 1) ну и куда же без синий изоленты ))).От старого родного моторчика отрезал проводку со штекером,затем соединил(от старой проводки СИНИЙ провод сверху,а СИНИЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ снизу должен быть если моторчик положить как на фото 2).Намотал изоленту на корпус нового моторчика( потому что он тоньше родного фото 3 ). Всё соединил работает-УРА!!! Проблема давно известная всем и странно почему по ней не было отзывной компании -для компании SUZUKI это же копеечная мелочь и могли бы исправить это.Но увы! Посмотреть вложение 191948 Посмотреть вложение 191949 Посмотреть вложение 191950 Посмотреть вложение 191951
У нас за 10 лет ничего не отгнило. Моторчик поменяли на мицубишный просто чтоб напор был получше
3,655
554
А эпоксидкой залить или что-либо подобное там не получается?
Получается, конечно. Но нужно аккуратно, чтобы вовнутрь не затекла. Или другим компаундом залить.
Hlam
5 Март 2007
598
85
правильнее есть, но не на всех комплектациях.
для замедления отгнивания можно покрыть быстро сохнувшим лаком
Я под термином "у нас" имел ввиду собственное авто. А так-то я в курсе про другие комплектации :)))))
Терик
10 Январь 2018
СГВ
А насколько мицубишный моторчик мощнее? Мне родного для веерных омывателей не хватает
Green131
6 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 2007 M16A,16 клапанов,руль обычного размера,брызговики черные.
Green131
6 Январь 2020
Я про моторчик лобового мтекла
