Джимми глохнет на оборотах свыше двух тысяч
Androzh
20 Ноябрь 2019
Suzuki jimny
Вот такая проблема. Ошибок нет. При нажатии на педаль газа до двух тысяч оборотов нормально. Потом начинается. Датчик коленвала менял. Может кто сталкивался с подобным. Коробка автомат, двигатель М13А.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Однозначно ответить не могу, я бы предположил, что катушки дохнут или иммо глючит.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
guran2
26 Июль 2014
511
141
Попробуйте проверить датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Возможно в нем конденсат замёрз или просто он засорился.
Androzh
20 Ноябрь 2019
Suzuki jimny
Вроде, если не работает дад, должны быть ошибки в эбу.
eisio
7 Май 2020
Jimny 2008; 2019
Была такая же ситуация. Поменяли свечи, насос. Проблема оказалась в катушке зажигания. Находится под кожухом.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Спасибо что отписались ;) у меня тоже иногда такая же беда появляется, думал уже на диагностику ехать.
Нужно посмотреть катушки свои.
