Сорвали резьбу маслянного фильтра. Что делать?
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Коллеги, подскажите. Нерадивые сервисмены сорвали резьбу масляного фильтра. Фильтр накручивается, но не затягивается "до упора", при попытке затянуть - прокручивается. Если не затягивать - из под фильтра медленно уходит масло. На картинках видно что фильтр накручивается на втулку, и по идее надо эту втулку заменить. Кто нибудь может подсказать номер этой детали?
Реакции: repze
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
могу предложить б/у корпус - 1т.р.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Отдельно скорее всего не найдете, если только заказывать токарю..... но смысл
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Скорее всего смялась резьба на фильтре. Можно открутить фильтр и посмотреть. Выльется максимум 300 мл масла.
Реакции: repze
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Два фильтра уже сменилось. Точнее когда менял фильтр сервисмены позвали и показали что старый в масле. Потом когда новый наворачивали - показали что он туго не затягивается, срывается с резьбы при попытке навернуть. Сказали что надо чинить, если при возможной натяжке будет уходить масло. Короче дошёл ножками до экзиста - деталь "втулка масляного фильтра" - 11241-86FA0 оригинал 562 рубля. В наличие есть но доставка неделя.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
На некоторых моторах (чаще M15A) такая втулка бывает под кронштейном масляного фильтра, можно выкрутить...
5,176
Да проще у Сереги (Repze) купить весь кронштейн в сборе и не мучиться. Вы потом еще поиграетесь с выкручиванием и закручиванием этой втулки, а оно вам надо? Разве большая разница в стоимости или цена непосильная? А нервов и проблем гораздо меньше, поверьте!
Реакции: niral, Luka и repze
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Эта деталь по сути просто штуцер обычный водопроводный :D
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Если потребуется, прошу....
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Ну, у детали в сборе три болта с резьбой, а штуцера одна резьба ))) так что три против одного, и да, штуцер дешевле )))). Чистая математика. (да и подозреваю что там еще и прокладочка есть)
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Я лучше у Сереги другую деталь куплю. Хочу крышку с прикуривателем, где пепельница. Давно хотел по-эксперементировать и вместо прикуривателя сделать USB зарядку, а вместо пепельницы - место для флешки магнитолы, но не хочу свою курочить, потому что вдруг выйдет не очень.
Реакции: repze
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я лучше у Сереги другую деталь куплю. Хочу крышку с прикуривателем, но не хочу свою курочить, потому что вдруг выйдет не очень.
А у Сереги (если про меня речь) окромя мотора в разбор нет ничего, ну правдв еще заглушки ПТФ и сцепление. Т.К. у него, у Сереги, три лианы для семьи, а не в разбор слава богу;)
А штуцер мне не вариант выкручивать из кронштейна, ибо при выкручивании можно резьбу повредить
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
У меня к вам нет претензий, каждый из нас делает так как ему выгоднее. Надеюсь вы это тоже понимаете.
Реакции: repze
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
ВО! Мог-бы за какой-то водопроводный штуцер срубить с меня денег рублей четыреста.
Я срубить не хочу ни с кого, мне это не нужно, просто накрылся мотор, я его поменял за 70т.р блин, а мой (старый) теперь лежит, вот и предложил, всего лишь
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я кстати заказывал на али себе зарядку гнездо, рекомендую, но не в пепельницу а туда где кнопки ПТФ. подходит идеально, и ничего колхозить не нужно только подключить питание, красиво, аккуратно, если надо скину ссылку.
Реакции: Luka
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Я думал над такими разъемами, что в посадочное место под кнопку ставятся, но ими не смогут пользоваться пассажиры.
