Глохнет красотка Витара
Codserg
5 Май 2019
Suzuki Grand Vitara 1.6l 2008
Всем доброго времени суток.
Произошла такая ситуация с моей машинкой, гранд витара 2008 1,6, механика. Вечером после работы ехал домой, загорелась лампочка АВС и чек, на диагностику в тот же день не поехал т.к был крах как уставший. ( На след день утром она у меня не завелась (сел аккумулятор). Т. К батарея старая и не брала заряд, решил, заменить ее, купил новый акум, поставил, завелась нормально, поехал к знакомым мастерам в гаражи, пока ехал туда столкнулся с проблемой, что машина не держит обороты и глохнет на светофоре... Еле доехал, сканером показало ошибку Р0500..
Прошу помощи, у кого бывали такие случаи, поделитесь методом лечения, куда лезть и что менять..!)
Codserg
5 Май 2019
Р0500- это неисправен датчик скорости, вопрос в том где он находится..?) когда я пришел в магазин зап частей, то они мне нашли его, но почему то для машинки автомат..( может конечно такой продавец..!?(
В 52
20 Ноябрь 2010
118
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Датчик скорости, он же датчик АВС, диагностика в сервисе определяет какой из 4-х датчиков неисправен ( возможен обрыв провода). Находятся датчики на каждом колесе и считывают показания с магнитной дорожки на ступице, менять можно на не оригинал, но скорее всего придётся высверливать старый + демонтаж ступицы :).
Codserg
5 Май 2019
Это все хорошо, датчик поменяю, а глохнуть то она из-за чего стала, не может же она глохнуть (не держать обороты)? от того что датчик АВС под замену..( или я может что то не понимаю..)
В 52
20 Ноябрь 2010
118
МО
Меняли аккумулятор, после отключения питания необходимо откалибровать положение дроссельной заслонки, на форуме не раз писали как это сделать, надеюсь поможет :) .
Codserg
5 Май 2019
Спасибо, сейчас попытаюсь найти эту инфу..!)
Если есть возможность скиньте, ссылочку на описание, как это сделать)
3,658
554
как это сделать)
Включить зажигание и не заводить несколько секунд, пока привод пошуршит заслонкой и установит ее с нужным зазором для обеспечения ХХ.
Codserg
5 Май 2019
Всем спасибо за помощь, буду пробовать, как что получится отпишусь) вдруг кому еще поможет!
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
(Очень часто появляются вопросы о том, почему плавают обороты двигателя. После чистки дроссельного узла необходимо адаптировать датчик положения дроссельной заслонки. Для этого выключается зажигание, сбрасывается минусовая клемма аккумулятора. Снова накидывается. Поворачивается ключ зажигания, двигатель не заводится и возвращается ключ в нулевое положение. После чего двигатель заводится и работает около минуты. Глушится. Снова заводится и делается прогазовка. Снова глушится. После чего он должен заработать ровно.) Это выдержка из статьи,мне помогает после снятия аккума.
Реакции: Green131 и Evil
3,658
554
После отключения аккума никогда ничего дополнительно не делал что на 2,0 что на 3,2 и всё работает нормально. Главное при первом включении зажигания не сразу заводить, а подождать секунд 5.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
А у меня как у ТС,глохла на светофорах,заново заводишь без проблем и опять до очередного светофора.
Green131
6 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 2007 M16A,16 клапанов,руль обычного размера,брызговики черные.
