Появился звук в заднем левом колесе
Zolotou
19 Январь 2020
Suzuki Vitara 2.0 1999 г. (Canada)
Добрый день!
Прошу помочь с диагностикой задней левой полуоси и подшипника на Suzuki Vitara 2.0 МТ 1999 (Канадец). Появился звук из заднего левого колеса при движении, частота усиливается при разгоне, не зависимо от торможения и выжима сцепления. Все выше сказанное указывает на подшипник полуоси, разобрав колесо снял видео.
https://yadi.sk/i/hXDVIZTqtq2xWw
Прошу подсказать у кого побное было, к замене чего мне готовиться кроме подшипника?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ничего страшного. Подшипник и упорная втулка. удачи. Да,ещё может быть сальник.
shulc75
26 Ноябрь 2019
Suzuki escudo 1998 g16a цвет синий
Обойма подшипника задевает за звёздочку абс отсюда и звук(износ подшипника), покупаешь подшипник+2сальника(внутренний и наружний фетровый) +опорную в улку. Было такое тож кстати на левом колесе только на круглом эскудике, и покупал ремкомплект линкс подшипник, опорная втулка и звездочка абс, сальники отель брал нок. Выбиваеш полуось обратным молотком или приспособой какой, окуратно распиливаеш болгаркой старые опорную втулку и подшипники и собираешь в обратной последовательности, втулка садится на горячую.
Zolotou
19 Январь 2020
Приветствую, спасибо за ответ развернутый, как ремкомплект линкс ходит?
Zolotou
19 Январь 2020
Да разобрал уже, вот
Да это подшипник, демонтировал его, сейчас думаю какой фирмы заказать подшипник и втулку
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
только ,если я не ошибаюсь ,у тебя кругляшь ,а на квадратах из этой ветки другие подшипники ПО .
я ошибаюсь ?
shulc75
26 Ноябрь 2019
По линксу много не скажу, проехал с ним около 5т.км., знакомый продавай посоветовал: "линкс сейчас можно брать". Если сомневаешься возьми коитто.
АлександрSUZUKA
6 Февраль 2021
Suzuki grand vitara VIN: JS3TD62V824158189
2002 год, АКПП, 2.5л. 144 силы. с ABS
подскажите номер наружнего фетрового сальника???? плиииз
