Задние колонки SX4 2020г.в.
OAOOAO
18 Март 2020
Suzuki SX4
Добрый день.
Неделю назад купил автомобиль SX4 в максимальной комплектации, 1.4 boosterjet glx 2020 года выпуска. Сегодня заметил, что нет звука из динамиков задних дверей. Обратившись к местному дилеру, у которого производилась покупка, получил ответ, что звука в динамиках нет из-за установленной в автомобиле системы «ГЛОНАСС». Нигде больше, кроме как от них, я информации об этом не нашёл и поэтому прошу Вас помочь мне, так ли это?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
А что уже начали ставить глонас в Сузуки?
Я бы викинул нафиг это глонас и родную магнитолу - и поставил бы на андройде
OAOOAO
18 Март 2020
Suzuki SX4
Ну, вверху возле света есть кнопка «SOS» и 2 лампочки - зеленая и красная. Это же «ГЛОНАСС». его, разве, сейчас не на все авто ставят?
А тут стоит Bosch мультимедиа и вопрос был совершенно о другом...
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Увы, это так. Факт известный. Владельцы Витар с прошлого года удивляются.
Если не секрет, во сколько обошлась машина? Привод полный?
Реакции: niral
OAOOAO
18 Март 2020
Suzuki SX4
При детальном рассмотрении, слева её не вообще, а справа есть, но молчит! Конечно, странное решение! Очень странное!
Обошлась 1790000, не считая допов (шумка, защита, сигналка). В итоге вышла 1840000
5,016
2,022
В 2019 году глонасса еще не было...слава богу
Динамик Глонасс нужно было в динамик на панели ставить, там все равно пусто...
Реакции: beofor и S.U. Navy
5,016
2,022
Теперь спереди всего 5! 3 на передней панели и 2 в дверях.
У меня в центральной сетке на панели пусто.
Всего 6 динамиков. В каждой двери и пищалки на панели
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Добрый день.
Вы проверьте Настройки в магнитоле, там по моему по умолчанию звук настроен на передние динамики.
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
совсем новый SX4, а Jimny был, но будет обязательно
Делал шумку и заодно поставил в задние двери динамики, которые наглым образом убрали из из ГЛОНАСС из комплектации GLX. Всё было хорошо, салон собрали обратно, штатный динамик из под ГЛОНАСС перенесли в переднюю консоль. Для того, чтобы его туда перенести пришлось мастерам его отсоединить, а потом обратно к тем же проводам присоединить. Это действие и стало причиной ошибки, появившейся на бортовом мониторчике, и убрать эту ошибку не получилось. Предложили только один последний способ, после обнуления ошибок, отключения аккумулятора, проверки контактных фишек, которые трогали во время работ по шумоизоляции, - отсоединили батарейку-аккумулятор, расположенный под передней торпедой со стороны пассажира, чтобы она разрядилась и обесточила систему ГЛОНАСС. Вроде в таком случае ошибка должна тогда только и исчезнуть. При этом система работает и оператор слышит и чётко определяет местоположение машины.После отключения батарейки от аккумулятора система не работает. Три дня буду ездить так.
Вот тут такая же проблема описана на форуме про Vitara https://new-vitara.ru/forum/viewtopic.php?t=1402 , там человек поменял голову и было тоже самое. Одним словом, как там сказано в этой ветке "Не пытайтесь отключать этот блок (динамик, микрофон, кнопку и даже штатную магнитолу) от машины, обязательно получите ошибку в ВСМ и надпись на панели приборов".
P.S. Шумка весьма заметно увеличила комфорт, да и звук стал нормальным, голову менять не буду, и такая устраивает.
Реакции: niral
MadAlex
14 Июнь 2018
SUZUKI SX4 S-CROSS 2017
У меня GLX 1.6 2017 AT заднии динамики фурычат, кнопки отSOS-а нет)
Ратибор Техник
18 Апрель 2020
88
Suzuki sx4 2019г.в
А вы делали полную шумоизоляцию? Арки шумили?
На Санта Фе делал шумку в "Антишум" не особо впечатлило.
Ратибор Техник
18 Апрель 2020
88
Suzuki sx4 2019г.в
То же думаю о приобретении 1.4 4wd GLX, 2021г. машинка выходит 1890000 без допов. (Не навязывают)Это с учетом трейд ин и кредита. Мой сх4 2019 оценили в 1100000.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
А в Ярославле у дилера в наличии Джиммни есть, причем базовые комплектации на автомате! Посидел в этом чуде...купил бы, но как вторую машину. Как единственную - точно нет. Удивлен, что спереди места в достатке, ну и брутален он конечно, брутален...и снаружи и внутри).
Реакции: niral
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
Сделал в зашумим.рф в Москве на Варшавке. Арки снаружи не шумил, стоят подкрылки соответствующие. Ребята делают хорошо. Уровень комфорта гораздо значительно выше стал. Сделали за один день, бригада сразу человек пять.
По ГЛОНАССу. Батарейка его сдохла через три дня, заехал к ребятам, они подключили её обратно и всё заработало как надо - раздражающая надпись на дисплее пропала.
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
мы покупали машину в июле 2020 года. Нам сделали дополнительную скидку от сузуки как семье с 2 и более детьми, при условии автокредита. Может спросить протакую скидку? скидка получилась почти 300 тыс
5,016
2,022
Он уже Тигуан заказал...&:eek:
Реакции: IgorS
Коржик
5 Апрель 2021
Сузуки SX4 S-cross 2020г.1.6.автомат
То есть я правильно понимаю, что алгоритм такой: Перед тем, как отключать задний динамик , нужно отключить батарейку от блока Глонасс. После чего можно ставить подходящий по размеру и сопротивлению динамик на штатное место в торпедо и подключить его вместо заднего. И только после этого вновь запитать блок Глонас от штатной батарейки? Или все-таки выждать 3 дня и только потом запитывать блок?
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
Нужно выждать 3 дня, чтобы внутренний акум ГЛОНАССа разрядился в ноль, а иначе у него в памяти будет сидеть ошибка. Работает всё штатно сразу после переустановки динамиков, но ошибка на дисплее не сбросится пока жива батарейка, расположенная под торпедо справа.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Парни, сегодня был у ОД - они на новые машины сами предлагаю сделать перенос динамика глонасса в панель и доустановку задних.
Коржик
5 Апрель 2021
Понял. Значит отключаем батарейку, выжидаем трое суток и только потом отключаем задний динамик и занимаемся переносом.
Коржик
5 Апрель 2021
Ну да. За 100500 денег. Нут уж, мы как-нибудь сами.
alanpodolsk
21 Май 2021
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 AllGrip
А можете подсказать, динамики в передних дверях какого размера? 13 или 16.5см?
alanpodolsk
21 Май 2021
А это в каком городе и у какого ОД предлагают? А то в начале мая брал машину в АвтоГермесе в Москве, пытался договориться по этому вопросу. Они говорят, что подобным не занимаются
