После хранения и мытья зудит/пищит дроссельная заслонка. Глохнет.W2
mic-leon
8 Июнь 2015
SGVN 2007-1.6L
Ремонтирую двигатель: по осени машину разобрал, долго возился, менял поршни, клапана и, наконец, собрал и завел. Заводится хорошо, но сразу же глохнет. Поначалу глохла через полсекунды, после нескольких попыток работает две секунды, потом глохнет. При нажатии на газ после запуска глохнет немедленно. При включении зажигания начинает зудеть дроссельная заслонка. Сама заслонка встает в полностью закрытое положение, из заслонки идет потрескивание и электрические звон/жужжание, как звучит часто срабатывающее электрореле. Еще странно, что спустя час снял бензотрубки, при этом обратка просто сухая, а из прямой чуть еле-еле немного вытекло. Бензонасос при включении зажигания вроде гудит как положено. До ремонта жалоб на бензонасос или заслонку не было. Вопросов два: может ли неверно работающая заслонка мешать работе бензонасоса, или это независимые проблемы? Что с заслонкой, можно ли ее починить?
За пять лет эксплуатации мыл дроссельную заслонку уже три раза, были только положительные эффекты, особенно первое мытье уменьшило расход топлива на треть. Аккуратно прыскал очистителем Motul и мазал мягкой малярной кистью. На ремонт встал потому что прогорел один клапан, сыпались ошибки невоспламенения, на низких оборотах машину трясло. Но не дымила, заводилась хорошо, на высоких оборотах ехала норм.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Похоже , у Вас электронный акселератор , а в этой ветке авто с тросовым приводом . Вам к Ньюшкам надо .
mic-leon
8 Июнь 2015
SGVN 2007-1.6L
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Зажигание неправильно установлено, как вариант.
mic-leon
8 Июнь 2015
SGVN 2007-1.6L
Сами спрашиваем - сами отвечаем.
1. Почему зудела заслонка непонятно. Купил на разборе б/у, поставил - тоже пищит, но на втором, кажется, уже включении зажигания пищать перестала.
2. Почему глох автомобиль: для наблюдения за заслонкой был снят воздушный патрубок-воздуховод от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. В результате воздух через ДМРВ не шел, ЭБУ блокировало бензонасос: при включении зажигания насос не качал, только при вращении стартера немного поддавал бензина, поллитра и снова в аут. После установки б/у заслонки и патрубка машина завелась.
Затем решил поэкспериментировать: поставил снова свою заслонку. Она все равно зудит-пищит и не думает успокаиваться. Помыл купленую б/у заслонку, поставил ее. Она снова зазудела раз, и еще раз два. Но машину завел, прогрел и более она не пищала. Таким образом, что это было, почему зудит заслонка, словно это зуммер о чем-то предупреждающий, остался открытым.
Какие будут мнения?
Green131
6 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 2007 M16A,16 клапанов,руль обычного размера,брызговики черные.
Какие будут мнения?
Вы проводили ритуал адаптации дросселя после его демонтажа/монтажа? Это мероприятие обязательное.
mic-leon
8 Июнь 2015
SGVN 2007-1.6L
да, проводил. На мою заслонку, старую и зудящую он эффекта не оказал.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
А заслонка для бензинового мотора - это и есть акселератор . ;)
В общем , Вам сюда надо : https://suzuki-club.ru/forums/use-and-repair/
ага)
ну похоже на то, что нужно адаптировать
А вот это конечно странно что не помогло.
