Обкатка новой машины
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
При покупке дилер сказал, что нужно не превышать скорость 90 км и 3 тыс оборотов двигателя на протяжении 1500-2000 км.
А в книге по эксплуатации я прочитала, что первые 960 км нужно избегать резких стартов или торможений и движения на повышенной передачи. Не слова о количестве оборотов и ограничении скорости.
Так как же правильно обкатывать новую сузуки?
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Раньше обкатка для советской машины была очень важна, даже ограничительную пластину в карбюратор завод ставил. Сейчас технологии изменились, и специальной обкатки новому иностранному авто не нужно. Но в какой-то мере дилер прав. Скорость ни при чем, а вот стрелку оборотов особо лучше не поднимать, т.е. на новом авто сильно не газовать, поклажей машину не перегружать, нагрузок в тяжёлых условиях бездорожья не давать, пусть получше приработаются детали первые пару тысяч км.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
т.е. можно и 120 давать на ней? Главное не больше 3 тыс оборотов?
Ненадо 120, это будет повышенная нагрузка на необкатанный мотор: кольца не притерлись к поверхности цилиндров, вкладыши шатунные, коренные тоже не приработались. Вполне может и заклинить и вкладыши можно провернуть...и будет 100% не гарантийный случай ибо не соблюдены условия обкатки.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Да, для увеличения ресурса двигателя держать обороты около 3 тыс. хорошо. Достичь этого первые пару тысяч можете плавно нажимая на педаль газа, при ускорении делать это не очень резко . Но и не стараться ездить внатяг. Потому, что эффективность гидродинамической смазки имеет прямую зависимость от оборотов двигателя, если постоянно ездить на низких оборотах, то это даже бывает хуже для движка. На низких оборотах нагруженные трущиеся детали мотора могут смазываются недостаточно.
Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на оборотах, которые условно можно считать средними.
А скорость здесь играет роль постольку поскольку. Вряд кто будет спорить, что с мех. кпп под горку на нейтральной передаче автомобиль не разгонится до 120 км/ч, но обороты-то при этом будут минимальные.
KasiusKarm
18 Май 2020
̶S̶u̶z̶u̶k̶i̶ ̶S̶X̶4̶ ̶S̶-̶C̶r̶o̶s̶s̶ ̶1̶.̶4̶T̶ ̶ Suzuki Vitara 1.4T-Hybrid
Кольца к цилиндрам притерались в процессе эксплуатации на запорожцах и москвичах. В современном мире точность деталей возросла на порядок и такая щадящая притирка им не требуется. Кроме того и масла сегодня абсолютно другие. Само собой первые 1000-2000 км не стоит насиловать машину, т.е. не заганять обороты за 3тыс. (в турбо версии это они до этой отметки практически не доходят), не грузить чрезмерными затяжными нагрузками. И на этом всё.
В остальном обычная эксплуатация. 120км/ч - это не нагрузка, если вы не прете в горы с полным салоном и багажником.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Наши моторы и трансмиссия в целом достигают своих максимальных показателей к пробегу в 20.000 примерно.
И это явно чувствуется. И по динамике, и по расходу.
Реакции: Редкий Гость
KasiusKarm
18 Май 2020
20к это наверное немного перебор, 10-15к точно.
Причем одинаково прочувствовал это и на 1.6 и на 1.4т.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Кольца должны притираться на любом моторе. Их конечно при производстве притирают(работал начальником участка производства поршневых колец, там целая тех. операция есть), но кроме колец есть цилиндр с хонингованной поверхностью, где тоже идет приработка в процессе работы.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
В автомобильной литературе максимальный период обкатки бензиновых указывался 5 000 км., для дизелей встречался 10 000 км.
Но пока автомобиль доедет до конечного потребителя, на разных портовых площадках, при перегоне на дилерских складах, вряд ли работники там будут трепетно к автомобилю относиться. В мороз заведут новый автомобиль и газу до отсечки :)
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Но это ведь не взаимоисключающие параграфы? Можно соблюдать и рекомендации дилера, и руководства по эксплуатации.
leonyt
10 Сентябрь 2018
254
Vitara
Как не печально об этом говорить - но так и есть.
Не жалеют машин, у них главное - время.
AK68
4 Июль 2021
Suzuki sx4 s-cross, 1,4 turbo
При покупке диллер сказал, что с 2000 года обкатка не требуется
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Некомпетентный либо вредитель. Буквально вчера в инструкции по эксплуатации про обкатку на глаза попадалось что то, в частности о нежелательсти буксировки прицепа и обороты не выше 3000.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
804
240
....с точки зрения ОД и Производителя - все верно. Без обкатки машина проедет гарантийный срок, но владелец значительно быстрее приедет на ремонт или за новой машиной. То же самое при смене масла при нулевом ТО или сокращении интервала замены между ТО далее. Не обязательно, но тот, кто понимает, не экономит.
AK68
4 Июль 2021
У диллера сейчас нет "нулевого ТО"
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
804
240
....пробег 18 000 км - все верно. Машина поехала иначе. Как по расходу, так и по рулевому управлению. То есть стала похожа на нормальную машину... ;)
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
804
240
...у ОД много чего нет. Как по инструментам, так и в головах у части работников. А физика процесса приработки двух пар трения от этого не меняется.
Никто не запрещает слепо следовать инструкциям маркетологов. Это тоже люди и они хотят кушать.
