XL-7. Замена радиаторов двигателя и кондиционера. Не оригинальные запчасти.
КСергей
15 Июнь 2020
г. Тула
Suzuki XL-7 2004 года (американка), АКПП, 173 л.с, 2737 куб.см.
Здравствуйте!
Прошу прощения что пишу в общую тему - проблема, которую хочу решить поскорей.
Машина: XL-7 2004 года (американка), 173 л.с, 2737 куб.см. Планирую замену радиаторов двигателя и кондиционера - не оригинальные запчасти.
Подскажите: 1. Какие выбрать радиаторы по цене/качеству? 2. Какие сопутствующие запчасти поменять (крышку радиатора, резиновые прокладки)?
За любой хороший совет - Спасибо! И всем здоровья!
Sewa
6 Июнь 2006
1,717
209
Москва ,СВАО
посмотрел по каталогам на свою Сузуку 01 г :
DENSO DRM47021 за 12 тыс
и
NISSENS 940174
Радиатор кондиционера за 8 тыс
на 04 год могут быть другие артикулы !
что менять ещё до кучи ,сказать не могу ....даже не знаю причину замены радиаторов и состояние авто ...
КСергей
15 Июнь 2020
г. Тула
Спасибо за совет! Замена радиаторов - думаю необходимость, т.к. основной закоксовался с одного края(хотя ОЖ держит) и р. кондиционера промывали/чистили - но кондей не холодит. Проблема с охлаждением салона уже пару лет. После сервиса месяц то работает, то нет и снова - в салоне париловка.
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
Здравствуйте!
Вот номер хорошего человека у него всегда есть оригинал и аналог посмотрит посоветует что взять +79104761343 Сергей
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
У тебя радиатор с пробкой или без?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
стесняюсь спросить - а фары какие тогда ?
Я недавно видел американца со старыми фарами и со старыми фонарями, как на дорестайле, с квадратной площадкой под номерной знак. Ни разу вживую таких не видел, только европейки/канадки.
Да, радиатор с пробкой.
И год 2004??? У тебя не переделка? Сфотографируй, пожалста, моторный отсек.
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Может это был Гранд Эскудо или от него все поставили на XL7
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Мой , наверное , тоже нестыковками удивлял : вроде Tracker , а фары и "мордочка" сузучьи ; мотор J20 , а тормоза Sumitomo ... o_O
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Егорий
23 Июнь 2020
Suzuki XL-7 2004 рестайл, 184 лс
Вопрос как раз в тему. Тоже ищу радиатор на рестайлинговую XL-7. Купил Stellox 10-25180-SX - в сервисе сказали, разъемы не те. Вернул. Нашел тему, где тоже искали радиатор на рестайл, и оказалось, что высота должна быть не 425, а 475. У DENSO DRM47021 как раз 425, а вот у DENSO DRM47020 - нужные 475. Вот только у автора темы была АКПП, а у меня МКПП. Собственно вопрос, насколько это имеет значение?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
DRM47021 вообще не для рестайла, легко отличить — на нём есть пробка. На рестайловых — DRM47020 — пробок нет. Посмотрите, у вас на машине на радиаторе снизу есть штуцеры для подключения шлангов от АКПП или нет.
Там внизу бачок медный, не подключен да и чёрт с ним :).
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
На "американцах" это часто бывает. Модельный год 2003, а год выпуска автомобиля 2004
У меня август 2003, полный рестайл — внешний вид, коробка 5ст, мост передний gl-4, а задний на gl-5 и радиатор без пробки.
Sewa
6 Июнь 2006
1,717
209
Москва ,СВАО
У Трекеров и на моторе H25 тормоза Tokico o_O
а можно сцылку на каталог с такими тормозами ?
сколько не видел Трекеров и 2.5 и ZR2 все под 15" колёса ,все с Токико ....
Сузуки американки на Сумитомо да ,делали ...
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
И такое встречалось. Гранд Эскудо рестайл и начали выпускать в это время. На внутреннем рынке Японии всегда были первые изменения.
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Здравствуйте, друзья! Сегодня посетила и меня неисправность радиатора. Подросла температура до 115, потом давай колебаться вниз-вверх в диапазоне 88 - 110. Открыл капот, а из радиатора через верхние швы пузырями охлаждайка выходит. В общем, на замену попросился. Открутил пробку, долил пару литров, озадачился с заказом нового, и возник вопрос: радиатор в наших машинах один, или составной (двигателя и кондиционера по отдельности) Спасибо!
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Реакции: Ptizelov
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
А маленький радиатор справа основной для охлаждения?
Бог его знает . А откуда эта картинка ? Я для бензиновой американки 03-го года только вот это вижу . На нижнем бачке радиатора видны штуцеры (угловой и прямой) охлаждения АКПП .
Ну и вот отдельный конденсор поз №18 .
