XL-7. Замена радиаторов двигателя и кондиционера. Не оригинальные запчасти.
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
Менял пред хоз в начале 19г (однокласник) на ориг новый. Крышки есть на разное давление. Некоторые берут на давление пониже (подольше поживут бачки).....но тогда к антифризу повыше требования. И заметил у себя ситуацию с нехваткой антифриза в радиаторе....Вина- трубка в расширительном бачке болталась на штуцере крышки расширительного бачка. В итоге скидывал радиатор антифриз исправно а засасывал с воздухом. Перевернул трубку и беда ушла))))
Реакции: bodlev
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
пробки на СГВ на 1.1Атм
можно подобрать на 0.9 Атм ,как на старых Витарах ,но родная от квадрата НЕ подходит
я подобрал от Тойоты какой то
есть ли смысл понижать давление точно не известно ,одни домыслы
проблемы с пробками обычно в обратном клапане (который маленький) ...вспоминаем старые Жинули ...)))))
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
мне предлогали на 0,9 но я вызял новую 1.1 ибо радиатор новый и ориг.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
У меня летом рванул на новой крышке 1.1. После этого взял 0.9 на новый радиатор. Там под капотом и так горячо.
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Кто-то рекомендовал менять крышки раз в год, у вас тоже давление 0,9 должно быть?
Да, давление 0,9. На крышке указано.
Заехал сегодня к приятелю в автомагазин, хотел через него заказать Denso или Nissens , а он посоветовал брать Sakura, сказал, что отзывы неплохие, активно их берут и не жалуется народ. И стоит 6900 против почти 14000 за один из тех, на которые я нацелен был. В общем, победила жаба)
_TeMbI4_
13 Август 2019
Suzuki Grand Vitara 2000 г., 2,5 л, АКПП
Всем привет.
Появилась необходимость заменить радиатор кондиционера. Авто - Гранд Витара 2000 года, 2.5 л h25a, АКПП, кузов TD62W.
Решил кроме б/у посмотреть что предлагается новым и нашел варианты со скриншота. Кто-нибудь может подсказать что можно выбрать из аналогов? Брать самый дорогой (производитель упомянут был в этой теме как неплохой, правда для обычного радиатора) или и среди тех что дешевле тоде есть нормавльные варианты?
Всем заранее спасибо.
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
Ниссенс из всего этого раньше был неплох ,как сейчас не знаю ...
по неоригинальному радиатору могут быть ньюансы ...я шт мин. 4 разных знаю на наши авто ...
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
Мне достался радиатор двигателя масума. Пока не течет.
Александр im_81
30 Март 2022
Россия, Очер
Suzuki jimny wide 99г правильный руль,
Вопрос как раз в тему. Тоже ищу радиатор на рестайлинговую XL-7. Купил Stellox 10-25180-SX - в сервисе сказали, разъемы не те. Вернул. Нашел тему, где тоже искали радиатор на рестайл, и оказалось, что высота должна быть не 425, а 475. У DENSO DRM47021 как раз 425, а вот у DENSO DRM47020 - нужные 475. Вот только у автора темы была АКПП, а у меня МКПП. Собственно вопрос, насколько это имеет значение?
доброго времени суток у меня от уаза сделан если надо сфоткаю
AntonFrolov
5 Сентябрь 2021
Suzuki Grand Vitara XL 7, 2003 бензин 2,7 МКПП
И то верно. Спасибо! Заказал DRM47020.
Подошло?
У меня рестайлинговая xl-7, 2003 , год, но уже рестайлинговая, МКПП, 184 л.с. радиатор без пробки, но вот на сервисе говорят, что нужен радиатор именно под МКПП, что от АКПП не подойдёт. Это так? Так как для МКПП они найти не могут. Может кто-то поможет артикулом?
AntonFrolov
5 Сентябрь 2021
И такое встречалось. Гранд Эскудо рестайл и начали выпускать в это время. На внутреннем рынке Японии всегда были первые изменения.
Подошло?
AntonFrolov
5 Сентябрь 2021
Подошло?
У меня рестайлинговая xl-7, 2003 , год, но уже рестайлинговая, МКПП, 184 л.с. v6, H27A, радиатор без пробки, но вот на сервисе говорят, что нужен радиатор именно под МКПП, что от АКПП не подойдёт. Это так? Так как для МКПП они найти не могут. Может кто-то поможет артикулом?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Подошло?
В радиаторе для авто с АКПП есть дополнительный нижний бачок для АТФки.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Что у высокого, что у низкого радиатора есть этот самый бачок, штуцеры видны внизу у обоих
Не знаю, что за радиатор для авто с МКПП должен быть.
AntonFrolov
5 Сентябрь 2021
Всем большое спасибо за помощь, радиатор поменял, всё отлично.
