Подвеска SX4 S-CROSS
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Здравствуйте уважаемые сузуководы. Владею sx4 (передний привод автомат 1.6 ) 2018 г.в. Брал с нуля. Стал замечать что при не полной загрузке машины ,а точнее водитель и 2 пасажира, машина сильно проседает. При движении по нашим дорогам удары по отбойникам. Моё мнение что прослабли пружины. Пробег на сегоднешний день 21000 км. Кто и что может посоветовать. Есть ли пружины выше . Заранее спасибо.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
А я в свою машину поставил пневмобаллоны в задние пружины. Причина та же - очень мягкая задняя подвеска, на лежачих полицейских и средних колдобинах чувствовалось, что "еще чуть чуть" и пробьет. https://www.drive2.ru/l/545721706799431802/
Реакции: Evil
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Suzuki SX4 (2019 ,1.4 turbo , AWD)
Здравствуйте! Кто нибудь ставил усиленные пружины от Mazowianka на полноприводную версию SX4? Какие результаты? Стало лучше, хуже? Как повлияло на управляемость и устойчивость автомобиля? Повлияло ли на гарантию со стороны официального дилера?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Почитайте тут .
это хоть и про новую витару - но у нас одинаковая в этом плане ходовка.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
доброе время суток. под задние пружины поставил проставки 20мм.проблема решилась. вопрос по передним стойкам, кто что знает,прошу написать. ВОПРОС:должна ли верхняя чашка ,двигаться при повороте руля в зад и вперёд.?
Ратибор Техник
18 Апрель 2020
88
Suzuki sx4 2019г.в
Вот бы посмотреть на фото, как смотрится корма с проставками.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Проставки снял, то тут какие то звуки, то там...возможно сам виноват: собрал без фиксатора резьбы(забыл купить), на краске). Короче снял и с переда и с зада, буду продавать.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Ещё раз здравствуйте. Решил поставить проставки под пружины передних стоек. (sx4 2018 передний, автомат) но вот беда. Я обнаружил, когда разобрал и снял пружину, что шток передних стоек как вакумам втягивает во внутрь. Причём сильно. Прошу ответить кто что знает. Должен ли шток втягиваться, или полностью выходить. А может он должен быть посередине? Как с этим бороться.
Denissit
5 Февраль 2019
SX4 Classic 2010 4×4 АКПП
New SX4 2019 1,4T 4×4 АКПП
На полном приводе когда съезжаешь с лежачего полицейского такое ощущение будто задняя ось спрыгивает с него. Кто знает как решить эту проблему, варианты с мешком песка не предлагать
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
У меня тоже самое. Звонил дилеру, сказал что такая жоскость с завода.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Отдам безвозмездно задние пружины KYB RA 6150. Были в употреблении менее года. Отдаю, потому что поставил Eibach по кругу. Нижний Новгород ул. Рокоссовского.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
поделитесь впечатлениями
Поставил Eibach осенью в прошлом году. Впечатления в целом положительные. В моем понимании машина стала более кроссовером чем хэтчбэком. Рулёжка стала более уверенной из за более энергоемкой подвески, меньше болтает на большой скорости, нос не клюет и не задирается при торможении и разгоне. Забыл что такое пробой подвески. Лежачие полицейские проходятся на более высокой скорости без ударов в кузов. Крупные и плавные неровности проходятся более комфортно. Клиренс вырос, цифры не скажу, потому что измерений не проводил, но визуально + 20 мм. Из минусов : вместо пробоя иногда ловлю отбой сзади на одном единственном лежачем выполненном явно не по ГОСТ ( очень короткий и при этом высокий) , зад приподнялся несколько больше чем перёд, но меня это особо не парит( если товарищи форумчане просветят чем это возможно грозит , буду что то предпринимать). Но ещё раз повторюсь, стало гораздо приятнее по рулёжке (фактически другая машина), даже если и стало немного жёстче.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
....не увидел 2WD или 4WD. И важно понимать обычную нагрузку. Так как постоянная езда с одним водителем или +50% (или выше) от максимальной нагрузки - две разные истории. Касательно увеличения клиренса сзади - физика для всех одинаковая и в этом случае при резком торможении уменьшается нагрузка на пятно контакта задних колес с дорогой. То есть больше вероятности блокировки и уменьшения эффективности торможения. Понятно, что умная электроника будет это компенсировать - но все ли у не получится? И, как я понял, амортизаторы остались заводские? Было бы хорошо видеть различия параметров самих пружин (нагрузку), до и после. Просто интересно.
А про приятность рулежки заинтересовало. Но здесь множество и других факторов, если сравнивать разные SX4 даже в одном кузове (привод, диски, шины, загрузка и т.п.).
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
аналогичны стоковым? спасибо
Да, аналогичны. Только не проседают при нагрузке, как оригинальные, и пробои очень редки. Поменял Каябу на Эйбах , потому что я не нашёл на что заменить передние пружины чтобы клиренс увеличился примерно на одну величину ( с Каябой сзади и оригиналом спереди , зад был заметно приподнят по сравнению с передом). На Eibach пробоев нет в принципе и перепад в клиренсе совсем небольшой.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Привод полный. В городе 80% времени в машине один. За городом машина обычно загружена, поэтому я не думаю что нагрузка на пятно контакта уменьшится. Да и я стараюсь тормоз в пол не давить. Амортизаторы отдельная тема: перед покупкой списывался с продавцом и он уверил , что замена стоковых амортизаторов не требуется и пружины рассчитаны для гражданской нагрузки( код E30-80-013-01-22). Поясните вопрос про различие параметров пружин при нагрузке.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
.....что в электротехнике, что в механике - частота резонанса есть одно понятие. То есть при изменении одного параметра (пружины) может поменяться параметр всей системы (пружина + амортизатор). Поэтому я и задал вопрос про различия параметров пружин до и после - амортизаторы ведь остались прежние.
koe2002
10 Июнь 2020
SX4 2019
Снимал переднее колесо-домкратил, заметил что пыльник снизу на стойке криво стоит, оказалось 2 пластиковые защелки из 3-х отломаны. Посмотрел каталог, это крышка демпфера но отдельно не бьется. что теперь по гарантии стойку менять или забить. фото прилагаю.
koe2002
10 Июнь 2020
SX4 2019
Питерские официалы самостоятельно решение по гар. ремонту не принимают, фото сегодня отправили в МСК, сказали 50 на 50, типа это механические части ходовки участвующие в непосредственном движении и особенно в России и на наших дорогах, сейчас же после отломки держателей гофры функционал же стойки не изменился и всё работает.
