Нужна подсказка.
ЛенаЛена
13 Июль 2020
Suzuki Jimny 2008 Серебристый малыш
Здравствуйте! Сегодня была в сервисе. В рекомендациях указано:
- замена задних амортизаторов;
- замена поддона ДВС:
- замена прокладки клапанной крышки;
- замена шкворневых подшипников и сальников.
Подскажите пожалуйста по номерам, оригинал/замена.
guran2
26 Июль 2014
472
129
Зачем поддон менять? У джима поддон деталь не расходная.По моему сервис лукавит.
guran2
26 Июль 2014
472
129
Какой год выпуска?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
130
Джимни.м13А 2008 левый
Увидеть поддон можно и на машине. Красить его конечно ни кто не будет. В общем, деньги есть-проблем нет.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Замена масла со съемом поддона?
Далеко не всегда и не везде замена масла происходит откачкой через щуп. Часто слив масла происходит через пробку в ёмкость для слива масла. Для этого автомобиль поднимается на подъёмнике и позволяет видеть поддон.
2,122
Ну в таком случае, если вам нужен блестящий снаружи поддон двигателя, то можно либо его поменять, либо пгкрасить старый, но на характеристики двигателя это никак не влияет, при продаже авто денег не прибавляет.
В большинстве случаев при большой коррозии достаточно почистить металлической щеткой корпус поддона и покрасить кисточкой...
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
90
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Ржавый поддон,дело эстетики,на езду и работу двигателя не влияет.Там внутри масло.И за всю жизнь я видел очень много очень старых машин которым за 50 лет.И вот чего я не видел,так это сквозной коррозии поддона)))Мятые видел,лопнувшие видел,пробитые видел,вырванные с корнем видел а вот проржавевших насквозь не видел.)))
guran2
26 Июль 2014
472
129
И я о том же. Сервис лукавит
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
В общем,я бы вам посоветовал съездить в другой сервис.Может какие неисправности отпапдут)))
Реакции: Константин
leonyt
10 Сентябрь 2018
254
Vitara
Ржавый - не значит непригодный ;) Если подкапотку открыть и внимательно посмотреть - там много можно найти ржавчины.
Da4niki
26 Май 2015
ЗАЗ 965
Добрый день,
Сервис не предоставляет номера деталей? Или хотя бы рекомендации? С такой накруткой "неисправностей" они еще должны на такси запчасти сами подвезти.
