Задний редуктор
Павел3
14 Ноябрь 2018
Suzuki grand Vitara 7xl
Привет всем накрылся по ходу задний редуктор,прилетело вообщем появился треск и клин колес задних так проехал 40 км до дома вообщем что делать
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
что делать ?
выпить чаю с печенькой или вискарика/водки/коньяка - по желанию
потом починить свой авто ...
у тебя редуктор 43:10 ,насколько я понимаю ,это обычное дело ...
я бы на твоём месте купил БУ с ДВ ,хоть редуктор ,хоть мост в сборе .
Реакции: nikon
Павел3
14 Ноябрь 2018
Спасибо вискаря я хлопнул, запчасти уже смотрю. Не могу понять из за чего такая радость произошла. И последствия кардан пыльник порвался ,его тоже теперь под замену как я понял заменить пыльник это муторная идея и не всегда получается.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
про пыльник наверное всё так
про мост я не могу сказать ,надо разбирать ,смотреть и думать ...знаю ,только что ваш ,рестайловый ,4.3 мЕнее надёжен ,чем наш старый 5.125 ....
Павел3
14 Ноябрь 2018
А поставить старый можно или будет различие,или они взаимозаменяемы?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
нет
отдельно редуктор заменить нельзя ,только мост в сборе
и передний редуктор то же в сборе ,но передний не подходит ,надо менять ещё и кардан и переделывать схему подключения передка ...
так ,что не выдумывай ,восстанавливай всё штатно !
тем более ,что ваших мостов/редукторов много на разборках ...
Павел3
14 Ноябрь 2018
Подскажите все снял редуктор там 43 зуба ,развалился подшипник видимо его меня и поставили хрень.и почему отдельно редуктор не поставить?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
у тебя 43:10
такой на такой редуктор поменять можно
нельзя заменить 4.3 на 5.125 ...
можно и свой отремонтировать ,надо прикинуть ,что проще ,что дешевле ...
Павел3
14 Ноябрь 2018
Есть ещё момент кто менял подшипники на полуосях какой фирмы лучше взять
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
Павел3
14 Ноябрь 2018
Спасибо возьму их,ещё вопросик сильно сложно менять их,смотрю в интерне все раписивают шестерни а у меня они вроде живые ,или их менят все равно придется
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
не понял вопрос ...
сложно менять что ? подшипники на ПО ?
кому то сложно ,кому то просто ....у меня получилось )))
менять шестерни какие ?
зубчатую втулу для АБС ? полюбому менять ,они одноразовые ...точнее одноразовые втулки запорные ,а зубчатка на втулку садится ,её можно снять и на новую поставить ,но не у всех получается наверное ...
шестерни в ГП ?
я так понял ,ты редуктор найдёшь контрактный ...не ?
alex 73
8 Октябрь 2016
273
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Я бы посоветовал бы взять целиком мост в сборе всяко дешевле выйдет если по кускам собирать. В Приморье однозначно таких мостов полно и не надо плясать с регулировками пары
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Если заказать сам редуктор , то плясать с регулировками тоже не придется , а вот доставка получится существенно проще .
alex 73
8 Октябрь 2016
273
Если человек собирается менять еще и подшипники на полуосях(оригинальный комплект на ось около 150 зелёных рублей) то однозначно выйдет дороже хотя можно поставить и что то китайское они научились делать что хочешь под любыми брендами. И возникает вопрос сколько эта поделка проходит и где она развалится
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Ну если у него уже оригинал развалился , то дальневосточный контракт тоже лотерея еще та : > 15 лет уже тем железякам . РТИ все равно менять , гарантию вроде дают , но как она - эта гарантия - работает и во что выльется обратная отправка ..?
Новосибирцы , вроде , очень недурно руку на сузучьих редукторах набили . Ну и (ИМХО) новые подшипники/сальники/пыльники на полуосях предпочтительнее пятнадцатилетних , а 10 - 13 тыр (четыре полных бензобака) за переборку обеих полуосей на следующие 200 - 300 тык не так уж и напряжно .
Павел3
14 Ноябрь 2018
Вообщем все снял с полуосей стопорные кольца, подшипники, причем замены они в любом случае потребовали через год точно.все снял при помощи балгарки и зубила.зачистил по обработал отни ржавчиной ,пока жду запчасти по тихонько все обслуживаю ,время есть.для полу осей заказывать буду подшипники кою,стопорные кольца оригинал и сальники и прочие херню для них вообщем получается око 10 тыс р. Редуктор заказал через человека привезут на прямую из Японии и кардан соответственно.потому что на доме моего редуктора нет,нет и на разборках по России,перелопатив очень много ресурсов в интернете.цена редуктор 17 кардан 7. Есть ещё вопрос не могу сальник подобрать для раздатки.в катологах немогу понять как его выбрать
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
А в каких каталогах Вы его выбираете ?
Вот , например , для американской Иксельки 02-го года схема . Сальники хвостовиков - поз №38 , к АКПП - поз №6 .
Павел3
14 Ноябрь 2018
Подскажите как определить до какого уровня вбивать полуоси обратно при замене
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Павел3
14 Ноябрь 2018
Может что-то не то поставили (подшипник, распорная втулка, шестерня АБС)
Нет все поставили, и вбивал сильно ,но дальше вроде не шло,попробовал поездил ничего не гудит все вроде нормально, но сомнения есть какие-то
