Капельки масла под машиной
Rohus
Заметил, что в гараже после ночной стоянке последние 2 дня появились капельки масла на земле в районе двигателя, ближе к радиатору:(
у меня такое один раз зимой было, но потом само по себе перестало...я как раз два дня назад масло в движок доливал, ну и немного перелил выше уровня... может ли быть, что излишки масла уходят через какое-нибудь отверстие или это бред...помогите, может надо быстренько на диагностику съездить???
Заранее спасибо за помощь;)
mihagrandvitara
10 Ноябрь 2006
Grand Vitara, 2.5 V6, 2001 г., 144 л/с, 4 АКПП
Если у тебя двигатель V6 американец, то есть возможность того, что потек сальник коленвала!
Rohus
Да, именно такая машинка, XL-7, американка
енто на сколько плохо...лечиться долго, фининсово напряжно? а то машина нужна постоянно...
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Вот тут посмотри - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9547
Методика по разбору очень хорошая и внятная, сэкономит время. Но прочитай все, потому что есть 2 пути - ставить роликовый подшипник или как я бронзовую втулку. Это уж решать тебе.
Удачи.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Ничего страшного, надо просто следить за уровнем масла, а менять сальник, это уже когда не закапает, а потечет
Rohus
Посмотрел подробнее вчера, оказалось, что капает не масло из движка, а жижа их гидроусилителя, долил в бачок, теперь думаю, что там может течь???:(
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
SGV XL7 LTD, 2.7, V6 (2003)
CheviTracker 2.0 L4 (1999)
Была такая же фигня, но на Шкоде, хотя сути, я думаю, это не меняет. Лужа большая? У меня вытекал бачок за 3 дня. По совету "домашнего мастера" я купил жидкость, которая устраняет течь в системе ГУР и, о чудо, течь прекратилась. Попробуйте, может поможет. Жидкость брал Ликви Молли.
Забыл сказать, после этого ездил 1,5 года - течь не появилась.
Rohus
Пока капает по-тихому, долил 4 дня назад, уровень практически не уменьшился...Спасибо за совет, но я как то не доверяю таким жидкостям, т.к есть мнение, что это что-то лечит и в то же время что-то калечит...
может кто-нибудь тоже использовал такие жидкости для устранение течи?
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Если течет рейка, то все одно можно и жидкость попробовать. Все таки новая рейка - удовольствие не из дешевых.
Можно для начала определить место протечки - вдруг все обойдется мелочевкой.
Enter37
13 Ноябрь 2007
Северодвинск
Suzuki XL7 2001 из Канады. Езжу по РФ полтора года, от Сузи в полном восторге
Ответ: Капельки масла под машиной
Недавно боролся с такой же бедой.Подкапывало через дюрит отвод масла из бачка. Доп. хомуты поблему не решили хотя состояние шланга нареканий не вызывало. Пришлось купить новый малостойкий шланг такого диаметра, но заметно длиннеее. Натянул на трубку сантиметров на 5-7 дальльше(за конус).Закрепил штатным хомутом (пружинным) и забыл о протечке. Позже на сервисе говорили, что это типа больное место у гидроусилителей, когда начинает подкапывать народ дожимает доп. хомутами и мобыть сам конус на трубке деформируют, через это и пропускает...
Удачи.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Недавно на своей устранил подобный дефект. Подтекал резиновый шланг обратки одеваемый на трубку радиатора охлаждения гидроусилителя (в виде небольшой петли впереди радиатора, внизу). Дополнительный хомут не дал результата.
Слил жидкость, снял трубку с "петли" и отрезал 1 см резиновой трубки. Все смонтировал назад, зажал родным зажимом. Течи нет. Причина - расползание/усыхание/деформация шланга.
Чтобы выполнить эти работы необходимо снять решетку радиатора и бампер. Я не откручивал шланг обратки от рулевой рейки. Чтобы добраться до шланга сверху, пришлось убрать бачок гидроусилителя, отвести в сторону расширительный бачок радиатора охлаждающей жидкости и некоторые шланги, коих множество.
Alekg
12 Апрель 2007
Minsk
Тоже пару месяцев назад боролся с течью масла из ГУР. Оказалось что прогнила алюминиевая трубка охлаждения (в местах крепления под резинками). Так как новую за 130$ покупать жаба душит, просто надел на проблемные места резиновые патрубки и зажал их с двух сторон хомутами.
