Замена узлов СГВ на узлы СГВН
Vladimir Vladimirovitch
21 Август 2018
Suzuki Grand Vitara 1 2000 г.р.
Замена узлов.
Есть идея. Из Сузуки Гранд Витары 3d 1998 сделать Сузуки Гранд Витару с постоянным полным приводом.
Методика: замена РК на РК от СГВН 5 ступенчатой, с установкой блока 4 WD и кнопками в салоне.
Вопросы: кто нибудь это делал? Совместимы ли технически раздатки СГВН с моторами и АКПП СГВН без плит, при том, что с подгонкой карданов проблем нет?
Реакции: service.pnh
service.pnh
4 Ноябрь 2020
Grand Vitara 3d
Зачем ставить блок 4WD? Кроме красоты от него особого толку не будет, переключение режимов по месту подколхозить можно, вплоть до механического.
21 Август 2018
В этом я соглашусь.
Но , пожалуй, попробовать не мешало бы.
В какие затраты Вы планируете вместиться?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Передний хвостовик Ньюшки рассчитан на присоединение ШРУСа , так что у кардана подгонять придется не только длину . Опять же номера передних плит у раздаток Нью и Олд отличаются . Ну и датчиков (скорости , режимов) на раздатке Ньюшки что-то я не нашел ...
21 Август 2018
Я слышал, что раздатки у СГВН бывают чуть ли не 3 типов. У какого то из одного типов, дифф с плавны изменением передачи момента на мосты. Известно ли Вам что либо об этом?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Не , не слышал . Я вообще не слышал про диффы с возможностью изменения раздаваемого момента . Обычный (симметричный) дифференциал всегда делит момент пополам , такого рода стоят у СГВ Олд в мосту и переднем редукторе . Несимметричный дифференциал (такой у моего джипа в раздатке) может делить только в одной , на которую сконструирован , пропорции . Если плавное изменение моментов , это скорее муфта с регулируемой блокировкой какая-нибудь .
service.pnh
4 Ноябрь 2020
Grand Vitara 3d
По слухам бывают какие-то самоблоки на сузучных раздатках, один, вроде как, жёсткий, а один с каким-то пакетом, типа как на 245-й раздатке у жЫпов.
В общем-то у меня вопрос изначальный возник под впечатлением этого видоса:
Там за два режима на раздатке всего один рычаг отвечает, сделать к нему управление не кажется невыполнимой задачей.
Передний кардан кастомизировать из двух (нового и старого образцов) или переделать выходной вал - ну, тоже не такая сложная задача. Пытаюсь понять, какие ещё подводные камни могут быть. Датчик скорости вот вы озвучили, это надо уже смотреть, где о н там и как работает. С точки зрения жЫпера со стажем, когда раздатки комбинируются как угодно и всё ко всему подходит, хочется понять, есть ли и на Сузуки аналогичная унификация или тут каждая раздатка уникальна и ничего друг к другу не подходит никак.
