Повышенный расход топлива
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
Сейчас в баке плещется промывка форсунок bg 208 почти выкатал её, сделаю замеры и приложу скриншот, есть скриншот перед новым годом до заливки очистителя сделанной в сз.вивер (вроде как неплохо) но воздух жрёт, на неделе был у диагноста коррекции короткие от 1,5-1,7 до 1,-2,5, долгие от 4,0 до 7,,8 . и да хотел сказать на сегодня был зафиксирован пробег от заливки под край банка до включения лампы сигнализатора, в городском цикле и с минимальным прогревом 2,3,5 мин) 269 км.
я не спец ,но по скрину мне всё нравится...
если коррекция в + 4-7 % ,то я бы искал подсос воздуха (шланги ,вентиляция картера ,пары б.бака...)
по расходу ? у тебя какая средняя скорость получается ? какие разовые пробеги ?
как давно ездишь на авто ?
авто нормально "едет" ?
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
долгие коррекции от 4 до 7, а короткие от - 1,5 до 1,78 максимум 2,5. авто владею 1,5 года, машина туповата была на разгон, после замены наконечника катушки (одного из них) вроде как чутка резвее стала, но сажи в выхлопе нет, труба чистая. скорость в среднем 50-60 по городу, пробеги дневные 12-15 км
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
запланировал сделать раскоксовку с промывкой, может чего улучшиться, но расход конечно великоват.
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
про подсосы интересно конечно, маф меня беспокоит с его поглощением воздуха,
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
не поверю в *среднюю* скорость по городу в 60км/ч
ну 30 ...ну 40 ,и то врят ли !
12-15 км за раз ? или туда-обратно ?
просто ,может так получиться ,что 20л/100 по городу вполне нормальный расход для исправного авто по такому режиму и погоде .
раскоксовку и промывку чем и как хочешь делать ?
чем тебе НЕ нравятся показания по МАФу ?
там всё хорошо .
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
там всё хорошо .
от 20 км до 60 скорость в городе зависит от участка , улицы, пробег дневной 12-15 км всего.
Раскоксовку гзоксом в цилиндры , а потом в масло бг 109. Хон вроде как есть,
считаю что маф должен быть около 2 гр +- 1 (2,0-2,1) соотвественно будет менбше потребление бензина,
маф мыл покупал химию спиртовую.
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
подсос как искать? с помощью дымогенератора?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
маф на j20 обычно 2.5-2.7 на хх
г-зокс хорошая штука
чем оно тебе поможет ?
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
Гокс уберет нагар
  • 71.8 KB Просмотры: 53
  • 109.8 KB Просмотры: 49
  • 98.3 KB Просмотры: 48
  • 108.6 KB Просмотры: 47
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
чем тебе нагар мешает ?
ты же за расход переживаешь ...
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
общее состояние поршней, нагар уменьшает камеру сгорания что приводит к большей степени сжатия, детонация ну и подзалегшие маслосьемные.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
а расход ?
залёгшие кольца г-зогс вылечит ?! да перестань ...)))
ты про хон говорил что то ...
значит смотрел ?!
нагар покажи ,тогда и мы посмотрим ...)))
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
так нагар показал же на поршнях и это работа для гзокса, а маслосьемными подзалегшими будет работать 109от бг.
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
осталось найти установку где это сделают, пока не нашел людей у кого она есть а покупать ради нескольких раз, задорого не хочу.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
установка ?
для чего ?!
г-зокс запенивается в цилиндр
промывка форсунок без снятия ?
бутылка от колы + вентиль колеса + автокомпрессор + кусок шланга ...
а залёгшие кольца очищаются руками с разбором мотора ,лучше заменой ...
ну это ладно ,что там с расходом ?!!!
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
это может случайно разорваться от давления выше 1 кг. видел китайские наборы но они блин многие текут. а наборы от темпа-биджи очень дорого, так что в поисках где сделают, а так хоть сам что ли делай из огнутушителя и т.д. .Так что что скажете за подсос воздуха где можно посмотреть ещё или на что обратить внимание?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
ещё посмотреть выхлоп
может подсасывать воздух и там
бутылка пэт держит 4-5 атм запросто .для промывки хватит и 2
Реакции: mishka1961
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
выхлопную трубу подваривал после катализатора стык флянцев, но он может разве повлиять ? сифонить перестало (на слух)
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
дыра ,даже совсем небольшая ,перед нейтрализатором даёт коррекцию в + и повышенный расход
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
всё понял скорее всего там не всё хорошо проварено и буду дальше делать, сюда после разных манипуляций поскидываю результаты , спасибо за науку.
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
сегодня залился до полного (не сделал скрин сколько осталось бензина в остатке) и сделал запись параметров после бг 208 с экрана проги мотордата. видео не прикрепляется здесь, вот ссылка гугл диска на ролик.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
221
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Предыдущий авто промывал Лавром. В инструкции сказано 1,5
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
LAVR ML101 ?
я пробовал от 2Атм до 3.5Атм
если давать 1.5 ,то можно и обратку не глушить ,может в этом дело ?
но на маленьком давлении и мотор работает не очень ,особенно заводится ...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Лавром мыли через впуск или в бак?
Если заливается в бак, то обсуждать давление не имеет смысла: насос+РДТ сами его обеспечат.
Ну а т.к.
скорее всего подавали в рампу.
Не в бак же полтора очка накачивать. ;)
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
тоже мыл 101 лавром. 2мя литрами на давлении 3.....перед пробовал на бензе до 3,5 - выдержало. потом спуслил до 3 (прогревался) и обратку глушил.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
толку то от этмх промывок ...
это как выпить таблетку аспирина и всем говорить ,что помолодел на 10 лет ...))))
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
ну не скажи.. в комплексе имеет смысл. машина стала работать мягче-объективно...я то мыл после замены грм. чистки впуска и тд.... а вот впускные клапана были прилично за---жены. и со стороны камеры сгорания. что достал димексидом и щеткой почистил, остальное добил лавр. двумя промывками.
Анко
14 Декабрь 2021
110
Suzuki Grand Vitara
а я планирую гзоксом в цилиндры, (отсосатр надо только замутить) а в двигло 109 об bg, 44k откатал полный бак, сделаю фото поршней и клапанов покажу что стало с ними, до этого снимал видел камеры и поршней с хоном сток кадров наделаю.
