Дымит! Задача для знатоков !!
bvb1969
7 Февраль 2021
Suzuki Grand Vitara XL7 2003 рестайл,H27,МТ
Здравия всем!! Проблема с двигателем у моего товарища.Машина XL7 американка,AT. Клапан вентиляции газов,который находится на левой клапанной крышке, если заглушить- масло не ест,при пуске не дымит ,т.е. всё нормально,за исключением того что масло выдавливает через клапанную крышку и потёк передний сальник коленвала. Можно объяснить тем ,что давлению надо куда то выходить ,вот и ищет слабые место..Грешили на то ,что забит клапан вентиляции..Но всё изменилось когда почистили клапан вентиляции , подключили все шланги как надо ,т.е. клапан стал работать,подключили его в систему как надо. При заводке дымит как КАМАЗ ,,или даже хуже,неба не видно,расход масла 0,5 литра за день!!!!!!!Куда рыть ,знатоки?Какие будут соображения?
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
а с вентиляции в шланги масло не давит? мож стоит теперь глянуть клапанные крышки, помыть почистить лабиринты? и коль туда залез то и колпачки... для начала эндосколпом можно глянуть в цилиндры после простоя на клапана....мокрые- менять мск.....ду и хон бы глянуть?
bvb1969
7 Февраль 2021
Думали на эту тему. Почему не жрёт масло когда заглушен клапан вентиляции? МСК тут не при чём, и цилиндры тоже .
bvb1969
7 Февраль 2021
В шлангах давит масло,в поршневую не лазили пока.
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
раз вместо картерных газов давит масло- вскрывать мыть клапанные крышки
bvb1969
7 Февраль 2021
Тоже думали на эту тему...Логики пока не нашли. Заглушен клапан ,это тоже самое что и забит чердак клапанной крышки,т.е. не должно храть масло и дымить. А по факту если заглушен- всё ок,как только в сделаешь как должно быть- дым и жор.
bvb1969
7 Февраль 2021
На сузуковод можно было бы и найти ответ,но увы ,сайт приказал долго жить.
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
по мне так такой расход говорит о явной и глобальной беде....надо хоть чтото отбросить. машина давно у человека или только купили? до последнего хоза в мотор лазили? и в первую очередь выяснить как работает клапан и что с крышками...
bvb1969
7 Февраль 2021
Какая глобальная проблема? Наши мастера тоже приговорили двигатель под замену или капремонт. Где логика,в чём подвох? Заглушен клапан - нет проблем,нет жора масла ,нет дыма. Сделали как надо- проблема с маслом и т.д. Если бы была глобальная проблема с поршневой и с двигуном, то независимо от клапана,заглушен или нет ,масло бы жрал, а тут задача.
bvb1969
7 Февраль 2021
Машина год у него. Лазили или нет в двигун- тайна покрытая мраком. Пытаемся решить проблему своими силами.Клапан чистили,насколько удачно не могу сказать..
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
клапан не прсто постоянно открыт или закрыт а работает в полуоткрытом полузакрытом положении на определенном давлении. а если вместо картерных газов прямо прет масло то явно стоит чистить клапанные крышки
Реакции: Alex11
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
ответ был бы такой - чистка лабиринта в крышке ГБЦ с разбором или замена крышки ...
и сальник теперь то же надо заменить )))))
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
А по хорошему, после покатух с таким "Жориком" и Егр стоит почистить и дроссель, заменить свечи. Потом смотреть какие еще последствия:confused:
alex 73
8 Октябрь 2016
277
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Поставьте банально маслоуловитель на левую голову, и посмотрите как он будет набираться. Да помыть потом инжектора и впуск
bvb1969
7 Февраль 2021
Придётся всё чистить по полной!! Благодарю всех за советы. Отпишусь по окончании истории.
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
90
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Про маслоуловитель правильно Алекс написал.Я бы еще и компрессию в цилиндрах проверил,возможно гдето очень сильно давит газы в картер.
bvb1969
7 Февраль 2021
Здравия всем! Пишу отчёт : 1. Пошли по малому кругу- заменили клапан. Результат "0". 2. Расширили чуть чуть круг : Сняли почистили чердак левой крышки (был практически чистый,но герметика по контуру чердака в некоторых местах не было). 3. Заменили клапан EGR,т.к. был запасной б/у. Снятый клапан был чуть чуть с нагаром по той причине что трубки подходящие к нему были намертво забиты. Почистили,собрали. Всё ОТЛИЧНО!!! Так что приговор о замене двигателя и капремонте пока откладывается. Всех благодарю за советы!!
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Герметик и не должен присутствовать по всему контуру, он наносится в определенных местах, согласно мануалу.
