угол перекрытия клапанов h27a
VorD80
12 Март 2019
г.Томск
SUZUKI GRAND VITARA XL-7, 2005
Кто-нибудь знает, какой угол перекрытия клапанов считается заводским для этого двигателя?
Сделал диагностику, электрик был в шоке.. на левой - 20гр, на правой 24гр. Говорит, что такого близко не должно быть.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
alex 73
8 Октябрь 2016
300
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Была машинка так на ней тоже была разница только в топливной коррекции между головами в 3-5%. И мыли топливную со впускным, и кислородные местами меняли и подсос воздуха искали всё тщетно. А когда поменяли цепи звёзды и натяжители всё встало в норму.
VorD80
12 Март 2019
г.Томск
Окончание истории такое.... переставили, ради интереса цепи ГРМ, по нашим расчетам, нужно было сместить выпускные выла на один зуб, как раз 15 градусов.... Поставили... сделали диагностику... да угол перекрытия теперь стал 5 гр., но машина стала вести себя еще хуже...
Для того, что бы двигатель боле менее работал стабильно, пришлось выкрутить "так называемый трамблер" за пределы возможной регулировки...
При этом диагностика показала, что зажигание стоит правильно, хотя при резком газе слышно как звенят пальцы.
Вернули все по меткам....
