Протерлась краска на арке
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
За 7 с копейками лет эксплуатации и с пробегом 55000 протерлась краска на задней правой арке. и только там. Началось на 5 году эксплуатации. с тех пор каждый год весной зачищаю ржу и подкрашиваю. Зимой наблюдался лед между дверью и аркой. Такой впечатление что уплотнитель не плотно ложиться к двери. Может есть способ как отрегулировать дверь чтоб этого не было. Кто нибудь сталкивался с этим загадочным явлением. ? приммернное место только с другой стороны как на картиннке. дойду до машины сфоткаю как есть.
pmw
1 Ноябрь 2016
Suzuki Grand Vitara II 2006 г.в. 2 литра, бензин, автомат
Привет!
проверь уплотнитель, может он дубовый и пропускает холодный воздух зимой в теплую машину, получаешь смещенную точку росы, от этого конденсат и ржавчина как только лкп вышоркается до металла.
Реакции: рубль
misha.
17 Март 2016
683
70
За 7 с копейками лет эксплуатации и с пробегом 55000 протерлась краска на задней правой арке. и только там. Началось на 5 году эксплуатации. с тех пор каждый год весной зачищаю ржу и подкрашиваю. Зимой наблюдался лед между дверью и аркой. Такой впечатление что уплотнитель не плотно ложиться к двери. Может есть способ как отрегулировать дверь чтоб этого не было. Кто нибудь сталкивался с этим загадочным явлением. ? приммернное место только с другой стороны как на картиннке. дойду до машины сфоткаю как есть. Посмотреть вложение 200074
У меня такая же ситуация.2008 год
Ничего вечного не бывает. Если пошла ржа то с одной стороны ее не остановишь. Я смирился
Только краска не протерлась. Ее пучит точками
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Песок попадает с этой стороны. Восстановить эластичность загрубевшей резины уплотнителя спецсредствами нужно и подкрашивать, больше ничего не придумать.
И проверьте, нет ли потёртостей под уплотнителем двери багажника, мне дилер и там подкрашивал при небольшом пробеге автомобиля.
Проблема современных Сузуки - тонкое ЛКП кузова.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Посмотрел двери по разному прилегают. Левая плотнее внутрь. там все норм правая чуток наружу. Мне кажется это фиксатор замка скоба ее можно переместить немного внутрь. тогда дверь и уплотнитель будет плотнее прилегать к кузову и не будет забиваться песком и всякой ерундой пространство между уплотнителем и кузовом. потеплеет подкрашу займусь этим вопросом. Там заметил зимой лед лед только по одной причине неплотное прилегание уплотнителя. Может поэтому и дверь колбасит и частиичками песка трет стирает краску. Жаль что сразу не обратил внимание на этот косяк.
Реакции: pmw
pmw
1 Ноябрь 2016
в автосервис к молярам обратиться, они должны знать как быстренько отрегулировать дверь, если только в этом дело
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Спасибо всем кто дал советы. Почистил ржу, грунтанул, подкрасил. Скоба никак не регулируется ( и в интернете нигде не нашел), но я перевернул ее и закрутил максимально внутрь .
. Дверь стала прилегать плотнее как слева. и закрываться стала так же слегка туго как левая. Посмотрим через год протрется краска или нет.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Протертостей не было. но появились жучки два по одному с каждой стороны миллимметров по 5. на фото показал где под резинкой в самом углу
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Эти жучки не страшны. почистил наждачкой подкрасил. капелька лака и все.
это как? можете на фото показать
Фотка первая попавшая из интернета. Хочу купить пару скоб и рассверлить отверстия на 5 мм туда сюда с зинковкой в бока чтоб регулировать мог. Сегодня на мойке заметил количество пены попадаемой между дверью и кузовом значительно уменьшилоссь. Раньше все было в пене. и пыльник двери непонятно как работает. с одной стороны он должен держать пыль и песок с дороги . сдругой стороны он задерживает влагу котораяльется сверху ( дождь) и она скапливаетсяна арке в месте примыкания резиновой защиты арки и пыльника.
Реакции: Grandge
