ремонт солнцезащитного козырька с подсветкой
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
Делюсь опытом,может кому пригодится.Как то заметил что перестал загораться свет при открыыании зеркальца в козырке,с помощью мультика выяснил,что из клем,подходящих из потолока к козырьку,напряжение есть,уже легче,значит дело в козырке.Сборка козырька очень жесткая и в какой то момент я подумал что все вклеено намертво,но ошибся,приложив аккуратные усилия все соскочило с защелок(фото прикладываю ниже).Прозвонил провода от клемы до лампочки,все целое перелома проводов нету,проблема во включателе.
Проблема была в маленьких включателях внутри,толи окислились,толи деформироварились пластинки внутри включателя не понял,но зачистил контакты и выровнял пластинки во включателе,все заработало.
При разборке раздавил зеркальце,а чем заменить? зеркальце тонкое 2мм размер 110*60 ,делюсь лайфхаком )),пошел в фикспрайс и купил там настольное круглое зеркало(фото прилагаю),
что то в районе 150руб ,оно как раз толщиной около 2мм ,разобрал это дело легко т.к оно было не приклеено как в других,продающихся там зеркалах и из него вырезал нужный размер.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
По гарантии 2 раза меняли, в итоге щас опять не работает ‍♂♂♂
очень слабый мезанизм включателя,медные пластинки внутри со временем немного деформмруются и не четко щелкаются в момент включения,требуется более глубокое нажатие,а пипка в козырьке при открытии глубокого нажатия не дает поэтому включения не происходит,поэтому теоретически есть вариант как бы напаять на пипку нажатия еще пластика,что бы более глубже нажималась кнопка включателя, у меня вторрй тоже стал глючить то включится,то нет,я так же разобрал второй и сделал тоже самое что и с первым козырьком,теперь все работает нормально.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Может стоит пружинку внедрить ?
Коржик
5 Апрель 2021
Сузуки SX4 S-cross 2020г.1.6.автомат
Лучше заменить пластинку на более упругую, например подобрать- обрезать от подходящего реле. Подобные пластинки раньше делали из фосфористой бронзы или латуни , видимо нынче экономят и делают из мягкой меди.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Купил в радиомагазине почти идентичный микрик ( справа).Подошёл даже по крепежным штырькам! Ценник 70 ₽. Осталось припаять и чуть удлинить нажимной усик . Думаю просто кусочек термоусадки на него надену.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
на дорестайле немного другое расположение ? судя по фото
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Да , чуть иначе выглядит, но по сути тоже самое. микрик такой же.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
В итоге вышло так. Откусил родной усик, приклеил к новому микрику,укрепил термоусадкой.
Реакции: Alex Ekb
