выбор запчастей для ТО
  • Автор темы Katar
  • Отслеживают тему 7
Katar
14 Май 2021
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT (2003)
Добрый день! Вчера приобрёл GV 2003 г.в. (2.0 4х4) с пробегом 150к.
Хочу провести ТО с заменой масел и жидкостей с фильтрами. Прошу помочь с выбором оных:
1. Моторное масло я так понимаю с вязкостью 5w30 нужно, что можете посоветовать из mobil?
2. Масляный фильтр по автодоку пробивается 1651061AV1. Подойдет?
3. Свечи по мануалу NGK BKR6E11
4. Фильтр салона по автодоку 9586154J00. Что посоветуете из аналогов?
5. Фильтр воздушный по автодоку 1378077EU0. Что посоветуете из аналогов?
6. Каких производителей взять масла для раздатки, переднего и заднего мостов?
Заранее благодарю!
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
На вкус и цвет....
Для мотора я брал мобил 1 х1 5/30 акционные канистры 5л по 3100. Но это а5/b5 ilsac gf5.....жиденькое....ибо гремели на холодном запуске гидрики....с ним приутихло ибо жиже...
В обычных ситуаиях лучше мобил 1 есп или фс. Ну а подешевше 3000 тоже ниче.
2. Себе брал манновский.
3. Все говорят за иридий, я пока не развелся на него((( но надо.
4. Солонные брал 1 раз в том году нипартс. Не очень подходил,допиливал углы и пазы и усиливал. Если бабло позволяет яб глянул ориг или манн.уголь -маркетинг.
5.Фильтр воздущкик пробовал фильтрон-(немного попроще манна) и манн. Оба ничего.
6. По трансмиссии- в раздатку лил ликви моли 75w90 gl4/gl5
До меня в мосты налили тоже самое но от зика. Буду менять на ликви или мобил. И обрати внимание куда gl4 а куда gl5. Может стоит 80w90 в задний мост . Да и в общем смотри все масла по полосе проживания. В мосты лучше в кпждый свое. Универсальные и есть универсальные.
7. Не забудь бензофильтр....многие про него забывают. Брал чего было -джапанпартс. Думаю в следующий раз ориг или глянуть манн.
8. В коробасе менять не?
9. Тормозуху лил ликви
Реакции: Katar
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
По моему фильтру салонному Fortech FS128C неприятный сюрприз получился. Купил по прошлогоднему коду, а теперь он без пластиковой рамки :(.
Реакции: Katar
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
Почему нельзя просто GL5 в оба моста залить?
в передний редуктор и в задний мост заливается именно ГЛ-5
(хоть 80w90 ,хоть 75w140)
в РК (раздатку) - ГЛ-4
речь об этом наверное ...
Реакции: riphkin и Katar
Katar
14 Май 2021
Еще такой момент по маслу в двигатель, в мануале на 2х литровый двигатель указан объем 5,2 л. По факту при замене хватает 5 л. канистры?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Может быть указан объем моторного масла сухого двигателя после переборки, а при замене в двигателе немного остаётся масла.
Даже в поддоне некоторых авто грамм 150 может остаться при обычной замене масла.
Реакции: Katar
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
5л хватает в притык ...
но у нас масло надо держать по верхней метке щупа ,а то и чуть выше ...
Реакции: Ptizelov и Katar
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Tracker J20 АКПП 99 гв
В мурзилке в передний мост у меня GL4 написано.
Помнится , в передний редуктор GL4 заливалось только у Гранд Эскудо . У этой прульки еще и объем заливки на стакан больше .
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
а почему так ?
там не гипоидная передача в редукторе ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Бог его знает . Может , материал пары другой , или ресурс узла изменили не в пользу владельца . :)
Аналогия : "главная пара+сателлиты" поперечного переднеприводника купаются либо в GL4 (МКПП) , либо в ATF (АКПП) . Тоже существенно жижицы различаются .
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
вспоминая свой первый авто - АЗЛК 2141 ,там МКПП была совмещена с передним редуктором и заливалось в один объём GL-5
(в то время ТАД-17)
и отходил у меня тот Москвич 240 тыс и ничего с коробкой не случилось ,в том числе с синхронизаторами ...
меня в детстве учили ,что гл-5 нужна исключительно для гипоидной передачи ,и я не вижу повода наружать это правило ...
Реакции: Ptizelov
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Я тоже . А то , что соединения серы могут испортить сплавы на основе меди , осталось в прошлом веке вместе с тем старым ТАД-17 . GL5 этого века отлично работают в гипоидных редукторах с бронзовыми дистанционными шайбами сателлитов , в той же Ауди (года выпуска как и у СГВ Олд , гипоид внутри МКПП) и т.д...
Реакции: Sewa
Katar
14 Май 2021
Подобрал масло, но до конца не уверен - помогите советом
в мосты - Mobil Mobilube HD 75W-90
в раздатку - LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
у ликви я смотрел на эти вещи.... но по деньгам(( личные мои предпочтения были 140 в задний, 90 перед, и gl4 в раздатку.
у мобила тоже есть синтетический брат SHC.....а там по кошельку.......и то что вы подобрали отличные вещи
только бы левака не набрать
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
это не означает что оно плохое. кроме низкотемпературных свойств оно вполне также может работать. но именно таким мобилом я никогда не пользовался, утверждать ничего не могу. ликви тоже минералки однако проверенные годами, но в -30 и ниже конечно ощущалось что дубеет. для мск и теплее в целом норм. а вот для холодных регионов думаю не стоит. сугубо мое мнение
Katar
14 Май 2021
А если такое Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90? Синтетика
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
взял себе Мобил ,особо не задумываясь ...3309 - в АКПП ,гл4- в РК и гл 5 в мост/редуктор
в принципе ценник вполне подъёмный ,в том ,что не подделка я уверен ...
Katar
14 Май 2021
а какие именно Мобил гл4 и гл5?
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
если не ошибаюсь ,то в РК - MOBIL Mobilube GX 80W-90 GL-4
а в редуктора - MOBIL Mobilube HD 75W-90 GL-5 (хотя может и SHC ,не помню точно)
в АКПП -без вариантов - ATF 3309
брал в -
https://moil.shop/просто я лично знаю организаторов этого магазинчика ...
Katar
14 Май 2021
Я вот думаю нормально будет если и в РК и редуктора залить Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90? Допуск GL4 и GL5, синтетика и по цене приемлемо
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Песня стара как мир))))
-Я хочу хорошее.....
-вот хорошее $$$:eek:$$$......
-видимо я хочу универсальное)))
можно..... но на правильных маслах мосты будут целее, и самому будет спокойнее))))
у меня предхоз залил универсальный зик 75w90 во все....
я глянул уровень и состояние......и подумал ну пусть на промывку немного потусит))) но ликви на осень прикупил))))
