Металлический дребезг под днищем
  • Автор темы Katar
  • Отслеживают тему 8
Katar
14 Май 2021
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT (2003)
При 1500-2000 оборотах под днищем появился металлический звон, по ощущениям идет ближе к передним колесам
Залил видео с этим звоном на ytube
Какие есть варианты и как с этим бороться?
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Термоэкран на втором каталике смотрели? Отгнивает сторона и идет дребезг. Если оно- менять, колхозить и тд
Katar
14 Май 2021
Оно на фото?
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
ага. Может и та часть что сверху. Постучи слегка по низу и верху.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на эстакаду с помошником, он держит обороты вы внизу по всей системе выпуска : возможно соскочил с резинки, или соединения выхлопа ... надо смотреть
Katar
14 Май 2021
Похоже, что она, характер звука меняется, когда прижимаю, надо на эстакаде будет нормально посмотреть.
Номер защиты низ 1425265D60, верх 1425165D00?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
А этот экран чем заменить можно? У меня половины его нет в том месте, где колено от каталика первого переходит под днище.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Могут сделать новый, в специализированной мастерской, где глушителями занимаются. Даже из листа нержавейки. И приварить к выхлопной системе, можно и на хомутах.
Но дилер заверил, что ни на что это не влияет. У ряда моделей Сузуки быстро сгнивают части термоэкранов, дребезжащие остатки дилеры вынимают, не заменяя ничем.
Alexander K
19 Декабрь 2019
678
233
Но дилер заверил, что ни на что это не влияет. ....., дребезжащие остатки дилеры вынимают, не заменяя ничем.
чуть больше воняет после езды по московской дорожной химии зимой. и всё.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Если штатная химия горит и пахнет, то можно сделать выставочный экземпляр выпускной системы автомобиля, покрыв серебристой смолой Tikkurila Термаль. Она не только как термостойкое покрытие, но и выдерживает большие температуры, вплоть до каления. Не смывается реагентами.
Katar
14 Май 2021
да это экран был, на фото, которое выше выкладывал
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
час -два художественного выпиливания и выстукивания и можно сделать нужный экран
