мигает 4wd, "металлический звук"
  • Автор темы Bim
  • Отслеживают тему 2
Bim
16 Май 2021
suzuki grand Vitara 2000 г.в. 2.5 v6
всем доброго дня, столкнулась я с такой проблемой: при подключении полного привода начала мигать лампочка 4wd, при езде на заднем приводе появился очень громкий металлический звук спереди авто, при подключении полного привода звук становится значительно тише.
поехала на сто...одни сказали что проблема с редуктором...размыто и не понято в чем именно проблема
на другом сто при диагностике оказалось что при подключении полного привода и нажатии на педаль газа левое переднее колесо не крутится
мастеров в городе которые разбираются в этом нет, что делать понятия не имею
может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
мигание лампочки полного привода - явление давно изученное и понятное .
это маленькая проблемка с насосом включения переднего редуктора ...
пример - https://www.drive2.ru/l/7613731/
чаще всего так ,но возможно и другие варианты ...
в том числе и неисправность того самого переднего редуктора ...
про странные звуки можно только гадать ...
может подшипник ступицы ,может игольчатый на наружном приводе ... это надо смотреть авто .
удачи ...
Bim
16 Май 2021
я предполагаю что звук то может идти как раз из за того что полный привод не полностью подключается и левое переднее колесо не крутится
подшипники в норме
да и звук не такой, звук появляется после скорости свыше 40 км и остается до полной остановки
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
подшипники в норме
не полностью ,это как ?
не крутится ...колесо ? клинит его ?
Bim
16 Май 2021
это правое колесо крутится все в норме, а левое нет
если его руками покрутить то крутится, т.е получается проблема не в колесе
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
а что в это время происходит с задними колёсами ?
Bim
16 Май 2021
задние при нажатии на газ крутятся исправно
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
т.е. на Полном Приводе на подъёмнике вращаются только 3 колеса ?
а с передними приводами всё хорошо ? я про ШРУСы...
Bim
16 Май 2021
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
шрусы вроде исправные
ну ок ...а левая полуось в переднем редукторе ?
авто висит на подъёмнике - зажигание вкл. АКПП в Р -пробуем руками крутить все колёса по очереди -какое вращается ,какое нет?
Bim
16 Май 2021
на N пробывали крутить колеса-крутятся руками все 4
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
на Полном Приводе на подъёмнике вращаются только 3 колеса - разве это удивительно? По-моему вполне нормальное явление. Дифференциал все таки имеется.
Bim
16 Май 2021
на сто выдвинули теорию что порвана мембрана в редукторе
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
эта теория запросто проверяется - снять шланг актуатора и подуть туда воздухом ...при рваной мембране воздух будет выходить через сапун ...
нет ничего проще !
можно ещё показать в том "сервисе" схему переднего редуктора ,может будет поменьше теорий ....
Bim
16 Май 2021
нет ничего проще !
это оказалась мембрана, но теперь вопрос другой- где ее найти, я из беларуси и с запчастями может быть напряг, может кто подскадит как правильно запчасть называется ,какая подойдет
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
это оказалась мембрана, но теперь вопрос другой- где ее найти, я из беларуси и с запчастями может быть напряг, может кто подскажет как правильно запчасть называется ,какая подойдет
ACTUATOR ASSY, FREE AXLE
эта ЗЧ открывается по любому каталогу .
если не ошибаюсь ,есть 2 типа этих "мембран" ,различаются по толщине ...например у меня на Сузуке стоит - 27750-85F41 ,цена от 10 до 15 тыс ...
для понимания - я покупал БУ редуктор в сборе с ДВ за 8 тыс ,на котором уже давно и езжу ...
на форуме (и ещё много где) обсуждалась ампутация этого актуатора ,с заменой на вставки из разрезанной секторами шайбы ,с последующей установкой хабов в ступицы ...
Bim
16 Май 2021
спасибо, про ампутацию читала,
не дешевая запчасть получается с учетом доставки ибо у нас в наличии нет, а аналогов никаких?
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
а у вас проблемы с доставкой из России ?
Bim
16 Май 2021
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Советую сначала свою снять, если менять хотите. Как выше говорил Sewa, их два вида, но предхоз(ы) могли менять редуктор от другого года выпуска.
https://reduktor.nsk.ru/magazin/#!/...скудо-Витара-XL-7/p/27687305/category=6463676Я тут брал года 3 назад
Bim
16 Май 2021
спасибо, перед покупкой естественно снимем посмотрим что стоит
по беларуси ценник минимум 150$ на зч
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Если что, можно снять и поездить без переднего редуктора)
Bim
16 Май 2021
а темы про то чем заменить корректор фар нету? никто не сталкивался?
