Размеры проставок под пружины XL-7 ??
  • Автор темы cdt
  • Отслеживают тему 4
cdt
6 Октябрь 2020
Grand Vitara XL 7 2004 г. 2.7 l
Всем привет !
Друзья , дайте пожалуйста оптимальные размеры проставок над пружинами на перед и зад. Что бы на 2-4 см поднять кузов без ущерба всему остальному.
И еще вопрос ... Проставки устанавливаются на заводские прокладки ?
У меня бензиновый бак самодельный стоит и ниже рамы , иногда им цепляю ...
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Всем привет !
В продаже всяких полно проставок. Ставятся без заводских.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
штатным баком то же все цепляют ,если в пампасы выезжают ...
cdt
6 Октябрь 2020
Их много и разной высоты , это да.
2 , 3 , 4 см .... Максимум какой высоты без переделок ? Читал , на перед меньшей высоты ставят.
3 см нормально , не порвет стойки стаба ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
впереди у нас пружина почти посередине рычага ,вспоминаем геометрию из начальных классов ...+3см под пружину даст +6см (примерно)
а на отбой у нас работает именно амортизатор (стойка )
ещё пружина спереди у нас работает не по прямой ,а по дуге ...
ИМХО все эти простаки от лукавого ...)))
cdt
6 Октябрь 2020
Ну так как лифтануть тогда ее без переделок ?)
Я так понял , что спереди 2 см и 3 см сзади в проставках будет Ок ? Или 3 см и 4 см без заводских ? Так ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
лифтануть это не только резинку под пружину подсунуть !
спереди надо опускать опору стойки верхнюю ,учитывать передний редуктор и правый привод ,
ещё развал ...
сзади удлинённые аморты надо и шланг тормозной ...
если авто без АБС ,то ещё и регулятор тормозов ...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Да ладно! Судя по всему, у человеку уже пружины просели донельзя. Так что его желаемый подъем - всего лишь попытка вернуть прежнюю стать.
cdt
6 Октябрь 2020
Пружины вроде норм. Я поставил А/Т резину - приподнялась на 2 см по шинному калькулятору и вживую , но бак все равно ниже рамы. А она и так не сильно высоко от земли. Вот и спрашиваю уважаемых , какой толщины эти проставки можно впихнуть еще под пружины )
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Само собой. И никаким лифтом его выше рамы не сделать. Ну а какие проставки запихивать - Вам решать. Принцип (перед 1:2 , зад 1:1) уже объяснили, теперь осталось самому определиться - на сколько хочется приподнять.
Впрочем(ИМХО) проставки для лифта - зло. Я только для выравнивания назад точил.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
а можно узнать про шины ? какие ,в каком размере
+2см от какого размера ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
у меня на Сузуке на передних пружинах по одному нижнему витку отломилось ...
поменял все 4 и ничего "лифтовать" не хочу ...
колёса 225-70-16 ...
cdt
6 Октябрь 2020
... толщину заводских может кто подсказать ? Хоть приблизительно ?
Не хочется несколько комплектов покупать . Вот как сейчас есть - просится перед 2 см и зад 3 см. Но это с установленными сейчас заводскими подушками.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
с завода идут тонкие проставки резиновые по верху пружины ,от шума/вибрации ...
да на Жигулях такие же штатно ...
при колхозном лифте их не убирают ,а добавляют проставку снизу под пружину ,кстати то же от Жигулей можно поставить ...)))
cdt
6 Октябрь 2020
Мда .... Тяжко без опыта это все )
Под верх , под низ пружины ...жигулевские ... Резина Максис , 225/70 или 75 , надо смотреть на машине. Копия Гудрич по рисунку.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
а это важно - 70 или 75 !
пс ,не надо сравнивать эти шины с Гудричем ,они просто похожи по рисунку протектора ,но не имеют между собой ничего общего ....
cdt
6 Октябрь 2020
А я и не сравнивал ) У меня такие на Гранд Чероки стояли тоже. Ровные , круглые и под мои задачи они подходят.
Ушел смотреть размер на машине ....
cdt
6 Октябрь 2020
Проставки должны быть с резины или алюминия ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
ГрандЧе то же не надо сравнивать с Сузукой ...))))
сталь /алюминий/ капролон /полиуретан / резина ,кто на что горазд ...)))
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
ещё вопрос ,личный интерес - взвешивал ? сколько шина(колесо) вЕсит ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
перед
зад
как вариант ,годится ?
cdt
6 Октябрь 2020
Неа , не взвешивал. Расход на них больше - это понятно. Гудят не навязчиво , не сильно. Зиму перенес устойчиво.
По ссылкам спасибо ! А то сбило с толку наличие еще и под стаканы проставок.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Заводские "гражданские" Лифты для каждодневных поездок, поставил и забыл. Все узлы ходовой, рулевой, подвески работают практически в штатном режиме. Работаем с 2010г.
Зад получается как раз чуть повыше: https://eloss.ru/suzuki-grand-vitara-1998-2005g/
vk.com/eloss_lift
