Не гаснут габариты...
kotani
Вчера вечерком загоняю в гараж, выключил всё - панель приборов светится... выхожу из машины - габариты, подсветка номера - тоже горят.... Что за фигня? Щёлк-щёлк тумблерами не помогает...
Снял кожух с подрулевого - мдя, без снятия руля к нему не подлезть...
Пришлось весь жгут, идущий от него отсоединять на ночь. Утром жену учил, как колодку соединять/разъединять... а она тугая....
У кого каие идеи?
Может сигналка грешит?
(Шевроле геотракер)
Black Serge
Реаниматор сузук
Сузуки, три штуки :-)) см также подпись
У кого каие идеи?
(Шевроле геотракер)
Мда. По сути не скажу но по поводу ночи - отрубить аккумулятор ИМХО проще :)
Руль кстати снимается очень легко - там одна гайка и все... Впрочем у меня тюнюховый и к этой гайке подлезть элементарно, на стандартном может чуть сложнее...
Alma
Suzuki Vitara JLX 94 г.в (3-х дверка)
А у тебя включатель фар стоит в положении Off? Просто есть режим в котором всё горит, этот режим как я понимаю для трассы, когда оставляешь автомобиль на обочине, хотя не уверен... Покрути ручку фар, не поможет- придется разбирать 8)
kotani
кабы я первый день ездил...
Тока собрался чинить, запасся конижками, тестерами, приехал в гараж - ОБАНА, а она выключается...
Назавтра забрал у жены машину, поездил - СНОВА НЕ ГАСНЕТ.
На следующий день снова починилась....
Жду новых сюрпризов...
Чё за фигня....
Black Serge
Реаниматор сузук
Чё за фигня....
Я вот думаю - наверняка же не напрямую а через реле ток идет.
Тогда при таких симптомах я бы с реле и начинал ...
kotani
по схеме реле не нашёл
kotani
Разобрался - кому интересно.
Это сигналка заглючила.
Пока просто цепь от неё на габариты идущую перерезал.
