Ступица
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Всем привет! Появилась такая проблема! Люфтит наружний левый шрус в кулаке/ступице, появился не сильный глухой стук на кочках, слышно только на улице его, когда качаешь шрус рукой звук звонкий! Это замена ступицы или ещё что то?! Xl-7 2003
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Реакции: nikon
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
XL-7 не был 2-wd же
Почему? Хватает их (тут в основном америкосы) , как и вопросов на форуме: "Купил иксельку, а она заднеприводная. Как переделать?"
Например, вот схема из жапанкатс для недопривода с удлинителем (в нем и датчик скорости стоит) вместо раздатки.
Реакции: nikon
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Вот те раз. Ну, это совсем асфальтный рамник, как соренто :).
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Ну а чо? Вездеходом иксельку все равно не назвать, а дом-прицеп таскать и монопривод сойдет.
Янки вообще довольно прагматично относятся к выбору авто. Немало и Джипов моноприводных пользуются спросом.
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
У меня она нормальная, полноприводная, просто ступицы разные есть, и у меня она не разборная и подшипника в кулаке нет! И втулка в ступеце не меняется!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
То что у Вас неразборная ступица - сомнений нет, они на иксельках все такие. То что Вы схему моноприводную приложили - тоже однозначно.
К кулаку полноприводных версий всегда прикреплен "стакан" в который и устанавливается игольчатый подшипник. А как иначе вращающаяся граната через неподвижный кулак проходит? Такое только на легковушках - там граната фиксируется в шлицах ступицы и жестко затягивается ступичной гайкой, а на сузучьей гранате даже шейка есть полированная для работы подшипника по ней.
В общем, если у Вас этого подшипника нет, то люфт гранаты удивления не вызывает.
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Ну схему прислал по вину! Сам кулак этот ещё не разбирал, спорить не могу поэтому ссылаюсь на схему!
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
а вот этому слепо верить не надо !
и тем более не надо пытаться спорить здесь с людьми ,которые в подобных авто понимают .
Реакции: nikon
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Вы не первый такой. Ваша машина уже голосовать имеет право и водку покупать на законных основаниях. ;)
Я это к тому, что если Вы не первый хозяин, то вполне возможно, что этот монопривод кто-то из предхозов довел до полноприводности. Ну или в каталоге косяк по этому VIN.
В любом случае, Вы же видите надпись 2WD на своей схеме! Как она может помочь Вам в решении проблем у полноприводного варианта? Вот схема для полноприводной иксельки. Видите сколько сальников, чтобы защитить этот узел вращения "граната-подшипник"? Сам подшипник под №14.
А вот наружная граната, стрелочкой указал поверхность, по которой и работает (должен, если он у Вас есть) игольчатый подшипник. Граната.jpg
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Я ни с кем не спорил, а как раз таки и пришёл спросить совета!
alex 73
8 Октябрь 2016
277
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Снимите ХАБ и подвигайте внутреннюю часть в которую входит граната привода, если увидите люфт в миллиметр то этот ХАБ можно выкидывать в металлолом. Просто между телом и внутренней частью стоит по сути подшипник скольжения, а из за сыромятины в наружной части он и кончается. А гремит внутренняя часть о наружную. Попробуйте поставить заглушки штатные и прокатится, если шум уйдет дело бы в ХАБах
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
а я говорил всегда - хабы это лишние проблемы за свои же деньги ....
мы в детстве газетку на прищепке к велосипецу цепляли ,для понта наверное ....а многие так и не поумнели !
alex 73
8 Октябрь 2016
277
На счет ХАБов не соглашусь. Оригинальный AISIN который ставился квадраты практически вечный. К нам ставится только в путь. Смотришь микробусы лит айсы и т д 90х годов гоняют и не чихают не у кого нечего не гремит. А китайский силумин это точно зло, можно ещё и на ступицу налипнуть. А когда ХАБы выключаешь то радиус поворота становится меньше, и ход машины легче. За расход не скажу у меня он не меняется практически.
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
нет !
не веришь - проверь ! с секундомером ,замерами расхода и прочим ...
бОлее того - меня учили ,что изменение чего то на 10% человек заметить НЕ может ...грубо говоря ,ты НИКОГДА не сможешь отличить скорость 50 и 55 км/в ч БЕЗ спидометра ,просто "по ощущениям"
так что это всё самовнушение !
и основная масса людей ,которые поставили ХАБы - нихрена вообще НЕ понимают что это ,как это работает и зачем !!!
Реакции: Ptizelov
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
В этом и дело что он не гремит звонка, только когда рукой его трясешь имеется люфт
alex 73
8 Октябрь 2016
277
нет !
Если Вы будете ездить на одной машине более 10 лет то будете ощущать и 50 и 55 км/ч даже по звуку двигателя. Никто не знает, что за дифференциал стоит в переднем редукторе, а если какой ни будь ДАК5 то ХАБам там самое место. Мне чтобы заехать в гараж задним ходом со включенными ХАБами нужно 2 захода, а с выключенными один вот и все ощущения.
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
да хоть 100лет - нет ! вы не сможете заметить разницу 50 или 55 БЕЗ спидометра !
это как 2х2=4
и в жопу дак в переднем редукторе !
это 1 сузука на 50 млн.!
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
СГВ 1999г 2,5бензин мкпп
Слышал, что если стоят хабы, и ездить с выключенными, то быстро разобьётся игольчатый подшипник в ступице, и сами хабы долго не проходят
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
Надо ставить втулку на ступицу, со стороны гранаты.
Хочу себе поставить, но инфы найти не могу.
Alex Roach
15 Январь 2022
Suzuki
Xl-7
Дамы и господа, у меня сдохла ступица и я решил не заменить, купил запчасть и узнал сколько стоит замена, после чего конкретно "удивился", большая просьба, если у кого-то есть ключ для снятия ступичной гайки, прошу одолжить на небольшое время для замены всей этой истории, заранее большое спасибо за отклик
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Сделать ключ не так сложно. Вариантов полно на форумах.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
мне надо срочно
Вы бы хоть свое место дислокации указали. Кто-то, владеющий сим инструментом, может и решится одолжить из рук в руки, но уж отправлять-то вряд ли сподвигнется.
