Н27А 2.7 v6 расход 30 литров на 100 км.
AntonFrolov
5 Сентябрь 2021
Suzuki Grand Vitara XL 7, 2003 бензин 2,7 МКПП
Дорогие владельцы Suzuki grand Vitara XL 7, у меня SGVXL7, 2003 год, H27A, 2,7 v6, 184 л.с. Европейка. Расход зимой (не холодной, живу в Смоленске, температура -5 средняя) 30 литров АИ-95 на 100 км. В городе. Стиль езды очень спокойный, не больше 3 тыс. оборотов. Проезжаю 10 км. в день по городу. Прогреваю минут 5 и поехал. Итак 30 литров хватает на 100 км. Т.е на 10 дней.
Подскажите это нормально или нужно искать причину такого большого расхода ?
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Конечно не нормально. Надо искать почему так. Но тут надо учитывать постоянные прогревы....Если 100 проехать сразу то какой расход?
А то может выяснится что и норм......5мин - мотор даже толком не прогрет = смесь не оптимальна. За 5 км езды только нагреется....И так каждый раз((((( оч сложные условия..... 10 дней это порядка 20 прогревов + норм зимнй расход ~18-20+ городской......вот принципе и можно насчитать +-30.......
а дальше - резина, егр глушен нет, качество топлива, состояние расходников(свечей фильтров,....масла..) состояние цилиндропоршневой......компрессия.......в общем можно чем угодно оправдать такой расход......вводные выкладывай с показаниями ....... тогда и ответы ......
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Судя по модели у авто пробег 200++++. Повышенный расход это прежде всего свечи, инжектор, датчики кислорода, повышенный расход масла в следствии чего забит выхлопной коллектор (должен гореть чек). Далее состояние ходовой, в том числе подшибники колес. подклинивание тормозных дисков. так что авто надо гнать на диагностику.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
это всё рассуждения ниачом ...
сесть в прогретое авто ,подключить простенький ЕЛМ и проехать км 10-15 ,желательно без пробок и светофоров (по трассе)
сколько покажет расход ?
без теории ,мой J20 вчера показал 12.5л/100
далее пошёл город ,на 4-том светофоре было 14.5л/100
далее встали чуть чуть ,стало уже 16.5л/100
а теперь подключим ЕЛМ заранее и заведём холодное авто ,будет уже 20+ на те же 10-15км пути
у мня всего 5км до места ,25-30л отдай !
зачем рассуждать про какие то неисправности и возраст авто ?!
Реакции: nikon
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Полная диагностика чтобы получить исчерпывающую информацию (не у "продавцов кодов") еще и толковыми людьми, с замером компрессии, давки топлива, и тд будет дороже чем проехать разом 100км))))) Купите себе ELM 327 V1.5 (только) руб за 700+- и смотрите сами......
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Не думаю, что это много. Мой бортовик на Сузуки считает расход по времени открытия форсунок, и считает после калибровки довольно точно, т.к. заправка "до полного бака" всегда соответствует объему потраченного топлива, ну, +- 0,5л на 55-60л заправки, и так на протяжении 10-12 лет. Вот пример короткой поездки при температуре около -30 мороза, все 40л/100км, а у меня рядник 2-х литровый всего лишь.
А вот поездка летом по трассе при температуре около +20 тепла для сравнения. Так что, все зависит от времени работы двигателя, расстояния и средней скорости движения. А температура воздуха, вязкость масла в ДВС и агрегатах, состояние тормозной системы, подшипников ходовой части и т.д. - это тоже делает определенные коррекции в расходе. Кстати, эти летние показания сняты при наличии ошибки по ЕГР.
Вот нашел еще фотку делал по круглогодичному расходу за несколько лет.
Реакции: Sewa и Ptizelov
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Все-таки это скорее "время работы", а не "моточасы". "Моточасы" - довольно замороченный показатель.
Реакции: nikon
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Да, время от запуска до остановки двигателя, как и на других вложениях - "время в пути".
Реакции: Зеленый дракон
Ипполит Моисеевич
28 Январь 2022
Suzuki grand Vitara 2000г. 2.5, V6, автомат
Привет земляк, у меня H25A. В итоге сделал диагностику? И если сделал то где? У меня тоже расход 30, с помощью елм посмотрел, не исправен датчик кислорода. Сегодня заменил. Осталось теперь посмотреть на сколько расход упадет, по идее должен упасть, при условии, что все остальное работает хотя бы удовлетворительно.
AntonFrolov
5 Сентябрь 2021
Приветствую, пока до диагностики не доехал, но заметил, что когда ездишь в рабочей температуре двигателя, то расход существенно меньше, тут пришлось чуть по городу больше поездить и вышло 25 литров на 100 км. Это опять проезжая в среднем по 10 км.,в день. Знакомый администратор автосервиса сказал, что это нормальный расход и нечего смотреть, если никаких ошибок не выдаёт и всё работает ровно.
Всё равно по случаю хочу заехать на диагностику, как заеду, так отпишусь по итогу.
Ипполит Моисеевич
28 Январь 2022
У меня ошибка только один раз выскакивала, воткнул китайский сканер и увидел, что верхний правый датчик кислорода никаких данных не даёт, в субботу заменил его. Завтра залью бак до полного и посмотрю потом расход по итогу. Для нашего двигателя при нормальной эксплуатации, при сегодняшней температуре нормальный расход17- 18 литров, максимум до 20. Ещё хочу теперь замерить давление в топливной магистрали, есть подозрения, что бензонасос не выдает нужного давления, а из за этого тоже расход растет.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Вот это ближе к истине, забитые маслом датчики кислорода , свечи, инжектор. Плюс разболтонная ходовая в силу возраста авто.
AntonFrolov
5 Сентябрь 2021
По трассе 12-13 литров расход
AntonFrolov
5 Сентябрь 2021
Упал расход, после замены датчика?
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
А прогревается машина полностью, в салоне тепло? Может термостат шалит? У меня была подобная ситуация, пока не заменил термостат расход был как у танка.
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Я бы проверил на ошибки для начала, всё-таки должна быть объективная причина. Если сами не можете - заедьте на официальный сервис. Всё-таки расход у XL7 не должен быть как у Шишиги.
