Ремонт переднего редуктора
LexaRus78
27 Ноябрь 2019
Парнас
Suzuki Grand Vitara
Парни подскажите где можно перебрать редуктор передний в Питере,желательно на севере города,кому попало не охото отдавать
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Гудит подшипник,подозрение на левый подшипник полуоси
странно , я делал себе 2 редуктора с пробегами 400 + тыс и подшипники эти были в идеале ...
в любом случае этот подшипник в корпусе редуктора меняется без проблем и специальные знания и инструменты не требуются .
LexaRus78
27 Ноябрь 2019
Парнас
Suzuki Grand Vitara
Это самый простой из подшипников,но если лезть то все подшипники менять
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
с теперешним качеством ЗЧ я бы не был так уверен ,возможно ,что заводские менять торопится не надо .
тем более ,что для замены подшипника полуоси даже редуктор извлекать не надо и тем более его разбирать ...
LexaRus78
27 Ноябрь 2019
Парнас
Suzuki Grand Vitara
Это хорошее замечание,он запрессовывается снаружи?можно будет подлесть через рычаг?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
не снимая ?
я хз , наверное можно...
я менял при замене корпуса (ковшика)
он снаружи устанавливается со стопорным кольцом под сальником
