тюнинг
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
Здравствуйте. Есть владельцы кто уже ставил тюнинг комплекты для небольшого лифта машины +50 мм?
Есть сайт https://tuning4wd.ru там есть готовые решения интересно узнать мнение кто уже ставил даже пусть не этого производителя, большие колеса ставить не планирую хочу остаться в прежнем размере 235/65/16.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
лифт нужен только для установки нештатных колёс большего размера
это азы !
для понтов этого делать не надо...Витара с колхозным лифтом и на штатной шоссейке это слишком дешёвый понт
лучше начать с "синих писалок"
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
это азы !
что такое "синие писалки"? разве 50 мм, это понт, комфортнее проходить легкое бездорожье.
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
А в чем комфорт? Если резина остается штатной, будет точно так же скрести орехом моста.
да время покажет, может и резину поболее размерность ставить нужно будет. а пока нужно услышать мнение людей, хотя ютуб забит такими роликами.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Tracker J20 АКПП 99 гв
Да тут куча тем было.
Я в свое время просто понял, что у меня старые, уставшие пружины и подсовывать под них проставки довольно глупо. Ну а после установки новых передних пружин (взял для дизельной версии) осанка авто выправилась, потом и с задом решил. Некоторые называли мою машину лифтованой, но на самом деле она просто вернулась в сток.
Реакции: Sewa
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
замерил сегодня высоту от до кромки арок колес -76 см.
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
а так конечно бы хотелось чтоб была помягче машина, хоть и давление 1,8 держишь в шинах.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
От чего? От дороги? Это не слишком информативно, желательно приводить размер от оси ступицы. Я уже свои размеры не помню, помню что со старыми пружинами оси передних приводов вот так стояли \ / , а после установки новых почти горизонтально стали, даже чуток так / \.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
пс ,у меня авто безо всяких лифтов ,могу сходить замерить от центра ступицы до крыла (от асфальта что то ок 82см ,если не ошибаюсь)
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
услышал Вас.
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
225-75-16 с такой размерностью получше машина ходит наверно, чем моя
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
сейчас на обоих авто стоит АТ 225-70-16
МТ 225-75-16 ставлю теперь только на выезды ...на каждый день так себе колёса и размер и вес ...
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
у меня зима 225/70/16 а вот лето докатываю, вот и думаю как и чего, надо сначала эбу прошить чтоб порезвее а потом колеса.
alex 73
8 Октябрь 2016
299
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Для резины 225/70R16, 225/76R16 чтобы не шаркать достаточно поставить нормальные пружины с лёгким лифтом в 30-35 мм и грузоподъемностью +50 кг и заменить верхние болты на передних амортизаторах. А вот в мозги машине я бы ооочень сильно подумал стоит ли лезть. Когда и как подглючит эта прошивка никто не знает.
А при подъеме 50 мм Вам придется задуматься о выломе приводов или удлинении валов плюс усиленный износ наружных ШРУСов или заваливать передний редуктор
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
225-70-16 встаёт в штатное (не просевшее) авто
никаких лифтов и всякого колхоза не надо
далее - не надо ставить рядом эти 2 размера - 225-70 и 225-75
на практике это будут совершенно разные колёса ,75 профиль идёт уже Цешка ,со всеми вытекающими...
и таки да ,75ая на штатном авто уже может задевать
пс ,любой лифт это комплекс мероприятий ,а не просто проставки или замена пружин ...
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
"мне только лифтануть ,колёса я штатные оставлю ..."
alex 73
8 Октябрь 2016
299
можете сказать какие нормальные пружины?
Всё зависит от бюджета, неплохо стоят айронмэны "салатовые". На 225/75 нужны хорошо проверить "0" на рулевой рейке, хотя на 225/70 со сбитым"0" тоже будет тереть. или ставить проставки под диски. А это опять финансы, плюс менять шпильки на более длинные, или менять диски под нулевой или отрицательный вынос. И перенести крепление переднего подкрылка.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
а где должно тереть ?
alex 73
8 Октябрь 2016
299
В идеале 225/70 о раму сзади не трет. Но с годами чудо руки чудо мастеров выводя схождение после замены или ремонта рулевой рейки сдвигают "0" и начинает тереть раму с одной из сторон
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
Да интересно получается сколько нюансов, или же использовать размерности 215/70, 225-65.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
очень странно
и про "мастеров"
и про затёртую раму
у меня Xl-7 штатная ,на штатных дисках с ЕТ5
Трекер с ЕТ 22 и проставкой 9мм
нигде не трёт
ни сзади ,ни спереди
выше было про замену шпилек ,я поставил гайки такие ...
alex 73
8 Октябрь 2016
299
Под эти гайки нужно рассверливать литьё, а это совсем другая история. В гараже я бы не рекомендовал заниматься такими вещами.
У меня тоже нигде не трёт резина, но ко мне подъезжали машинки с такими проблемами именно после ремонтов.
Но самое главное , определиться, для чего нужна " резина ", " лифт " и т.д. и чем готов пожертвовать для этого!
Я тоже катаюсь на 225/70R16 BF KO2 b и меня они полностью устраивают, как в городе так и за ним.
Реакции: Анко
Gariknz
26 Июль 2022
suzuki grand vitara 2004
  • 177.4 KB Просмотры: 107
  • 270.3 KB Просмотры: 104
  • 177.4 KB Просмотры: 111
  • 274.2 KB Просмотры: 106
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Или брать УАЗовские (и иже с ними) диски. Я на таких в свое время катался, гайки оставлял обычные - все равно центровка по конусу.
