Давление в шинах
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
Suzuki SX4 S-Cross (Crossover). Выпуск - май 2021 (2-е поколение), бензин, 1.4 турбо. Автомат.
Нормальное давление в шинах на этикетке у замка двери указано - 230 kpa (в режиме Comfort). Фактически на дисплее приборной панели отражалось 229 на одном из колёс. Закачал в каждое колесо требуемые 230 (хотя и не требовалось). Но дисплей приборной панели продолжает выдавать жёлтое предупреждение с восклицательным знаком о том, что "Низкое давление в шине". Автомобиль Suzuki SX4 S-Cross 2-е поколение (от 05/2021). Кто-нибудь может объяснить, что это такое, и что нужно делать? Ясно, что нужно обнулить показания именно этого параметра, но КАК это сделать - непонятно. Отключить аккумулятор - это не выход, поскольку в этом случае слетят и все остальные настройки, и придётся снова всё заново настраивать, в том числе и в системе мультимедиа, а это - очередной головняк.
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
20.01.23. В центральном автосервисе "Сузуки" посоветовали закачать во все 4 колеса 35 (не указали, в каких единицах, но логично предположить, что это - pci) и покататься минут 10. Сказали, что должно исчезнуть жёлтое предупреждение. Так и сделал. Ничего никуда не исчезло. Тогда попробовал закачать 3.5 bar (это примерно 51 pci), при том, что на стойке двери указаны цифры в зависимости от загрузки автомобиля - от 2.3 до 2.8 bar. Предупреждение исчезло сразу же, на месте. Теперь вот думаю, не слишком ли перекачаны у меня шины. Хотя, по описанию системы контроля за давлением в шинах (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System) - она должна выдавать предупреждение как при слишком низком давлении, так и при высоком.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
"....В центральном автосервисе "Сузуки" посоветовали закачать во все 4 колеса 35 (не указали, в каких единицах, ...."
....серьезный технический уровень. Радует уже то, что количество колес угадали.
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
Спасибо за ответ. Да, я уже потом посмотрел таблицу значений pci и bar, и понял, что если я закачал 3.5 bar, то это равно примерно 51 pci. Теперь вот раздумываю: с одной стороны не хочется ездить на перекачанных шинах и вредить подвеске, а с другой стороны - у меня ДО того, как я получил совет из автосервиса закачать 35 pci, УЖЕ было закачено 2.5 bar (то-есть - примерно 36.26 pci), и предупреждение на дисплее при этом вовсю сверкало. Если я сейчас снижу давление до тех же 35 pci, то получается, что опять приду к той же картинке с предупреждением на экране? Вот и думаю, что сделать?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
Реакции: Vlad Kh
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
...это понятно (https://www.translatorscafe.com/unit-converter/). И методом подбора можно угадать. Но если они реально указали просто цифры без единиц измерения, то это печалит.
Да, единиц измерения не озвучили. Но по всей логике, цифра 35 может быть отнесена только к Pci, ничем другим это быть не может. Тем более, что здесь на автозаправках установлены компрессоры только с двумя вариантами единиц - Pci и Bar.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Если честно, я качаю 2 атм., так помягче А когда активно поездить, шины нагреются, и реальное давление может подняться до 2,4.
А эти датчики в шинах наивреднейшая вещь, мало того денег стоят, барахлить от мороза могут, их ещё менять рекомендуется раз в сколько-то лет.
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
Для меня морозы - вещь неактуальная. У нас сейчас +23. Но ездить на перекачанных шинах не хочется. Думаю, завтра всё же поеду снижу немного.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
В вашем климате, если накачено 2,4, то на солнце давление может подняться в "холодной" шине до 2,75 атм.
Покатаетесь - может подняться ещё.
Реакции: Vlad Kh
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Это у Вас дополнительная опция какая-то установлена с датчиками давления?
У нас тоже Suzuki SX4 S-Cross GLX 2021г. В базе нет этого...
Реакции: Vlad Kh
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
Я наоборот делаю чуть больше (+0,1). Машина лучше едет и управляется (на зимних особенно чувствуется). Еще от шин, конечно, зависит. У нас зимние GoodYear Ultra Grip Arctic 2.
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
Нет, я ничего дополнительно не устанавливал. Это в базовой комплектации. А у Вас какое поколение модели? У меня - 2-е поколение, май 2021 г., GLX.
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
Сегодня утром поехал и снизил давление до 35 Psi (примерно 2.41 Bar). Несколько часов - полёт нормальный.
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
Я уж грешным делом подумал, что дилер у нас с машины эту систему снял)))
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
У нас GLX март 2021, но для Российского рынка))
Я вообще-то предполагал, что если Венгрия собирает какю-то модель и для России, и для Израиля, то комплектация, видимо, должна быть одинаковая. Возможно, я ошибаюсь.
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
Я и не врубился, что по магнитоле тоже Вы спрашивали)))
Обычно, для России, "урезанные" комплектации идут...
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Израиль, не к ночи будь сказано ...
Ну а что ж вы удивляетесь, что давление в писиай и комплектации отличаются :)
и почему не к ночи? ))) У меня там и родня, и лучший друг институтский уж 25 лет как живут
Реакции: Vlad Kh
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
Такое увеличение в пределах погрешности.
Вообще, да, согласен. Чаще даже +0,2 делаю. Пользуюсь одним и тем же манометром лет 6. Просто знаю, что он где-то на +0,2 врет. На заправках манометры вообще фиг знает что показывают...
Vlad Kh
13 Декабрь 2022
