Взорвался передний редуктор
Pav67
31 Май 2022
Suzuki Grand Vitara 2000г 2.5 акпп
Всем привет! Случилась большая неприятность! Ехал в горку по асфальту, на заднем приводе и тут ба-бах! Прям взрыв под капотом! Я с квадратными глазами съезжаю на обочину, делаю беглый осмотр и вижу текущее с защиты масло и оторванный левый привод от редуктора! У меня шок! Как такое могло случится на заднем приводе, без подключенного передка! Отволок машину в сервис, там уже детально осмотрели иии, лопнул корпус переднего привода!!! Прям вырвало всю бочину редуктора! Это как так!???
Из-за чего такое может случится!?
И как узнать передаточное число?
Pav67
31 Май 2022
забыл написать, vin JSAFTD62V00118348
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
.....обычно в подобных случаях что-то твердое подпадает между двумя шестеренками (тот же зуб одной из них, шарик подшипника и т.п.) - корпус и не выдерживает такого усилия на разрыв. Вскрытие покажет.
Pav67
31 Май 2022
Так вы посмотрите на фотку! Там дырка с мячик!))) Через неё уже наверное всё вылетело!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
....я видел фото. Что-то могло и вылететь, но следы, указывающие на причину катастрофы, внутри обычно есть. Последний раз видел подобное на АКПП, там отвалится зуб шестерни дифференциала и коробка не смогла его "пережевать". А он отвалился из-за попавшего между шестеренками ролика игольчатого подшипника. Увидели только разобрав корпус. Владелец потом вспомнил, что был какой-то непонятный шум пару недель до взрыва коробки.
Pav67
31 Май 2022
свой мост я конечно разберу, потом, как будет время, а вот определить передаточное число нужно уже сейчас, как это сделать без разборки и считания зубов!?
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Причин может быть много, в том числе осколок стопорного кольца привода (номер 25 на схеме), попавший между шестернями блока сателлитов. Без разбора и дефектовки "гадать на кофейной гуще" бессмысленно.
Я же Вам давал ссылку, как определить ПЧ - https://suzuki-club.ru/threads/27964/#post-1408958
Можно определить по VIN, если быть на 100% уверенным, что предхоз(ы) не менял(и) передний редуктор. К тому же убедиться, что и в заднем редукторе ГП с таким же ПЧ.
Pav67
31 Май 2022
ок, я понял, поковыряю свой редуктор, отпишусь
alex 73
8 Октябрь 2016
298
suzuki GRAND ESKUDO 2001
В Новосибирске есть контора "Редуктор" у них были и стальные и силуминовые.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
такой найти проблема
Кто ищет, тот находит. У меня на обоих машинах передний редуктор железный. Первый брал конрактный, второй пришлось собирать из 2-х редукторов, т.к. ГП была с пониженным ПЧ, а в железных корпусах не ставились такие ГП. Пришлось покататься пару месяцев без переднего редуктора.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
для обычной городской эксплуатации и силумин пойдёт.
только сайлентблоки новые поставить.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Вот у ТС при обычной городской эксплуатации редуктор-то и "отъехал"
Ехал в горку по асфальту, на заднем приводе...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Фотку надо показывать ярым противникам хабов))
А чем бы они помогли? Оттянули ситуацию до подключения передка и это бы произошло (если бы произошло, ибо застоявшийся механизм - зло ;) ) уже не на асфальте, а где-нибудь подальше от потенциальных помощников?
Реакции: Sewa и nikon
Pav67
31 Май 2022
Так всё таки хочется версии услышать!
Из-за чего он так взорвался!?
Я думаю когда снимут мой редуктор, вскрыть его, но разве я пойму причину!?
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
Pav67
31 Май 2022
Мы ведь не знаем ваших навыков, может и поймёте...
а что, кто-то может определить, что виновато, например, стопорное колечко!?
тем более если все поломанные части через дырку выкинуло!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Если колечка нет на оси, это уже наталкивает на размышления. Далее рассматривать шестерни, они же на месте, колечко может как следы на них оставить, так и само остаться (с расплющенным краем) в картере.
Собственно, речь о колечке, как Вы правильно заметили, идет именно "например".
Pav67
31 Май 2022
Спасибо, в любом случае напишу потом
alex 73
8 Октябрь 2016
298
Судя по снимку,. левую полуось вместе с куском "ковшика" вырвало из редуктора. Стопорное кольцо могло и остаться на полуоси. А вот было ли маслице в редукторе с подтекающим сальником хвостовика.
Pav67
31 Май 2022
масло вытекло как раз около литра
alex 73
8 Октябрь 2016
298
Тогда возможно просто пришло его время. И точный диагноз покажет только вскрытие
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Стопорное кольцо на внутреннем правом ШРУСе обычно слетает или ломается, особенно, если нет опорной втулки, которую концерн Сузуки рекомендовал к установке в своем техническом бюллетене.
