Фиксаторы дверей
ALI
22 Май 2006
214
Вопрос простой: как реанимировать нормальную работу фиксатора открытой двери? Малейший уклон или ветерок и они сами захлопываются.
Коржик
5 Апрель 2021
Сузуки SX4 S-cross 2020г.1.6.автомат
Выкинуть штатные и поставить от ФФ3
Реакции: leonyt
ALI
22 Май 2006
214
ALI
22 Май 2006
214
Ремкомплект применили по назначению. Двери теперь открываются очень непривычно :). В комплекте шла какая-то смазка темно-серого цвета и дополнительные прокладки. Прокладки не ставили. Пробег >180.
5,029
2,026
AB.S
20 Июль 2018
177
Отечество
Не решился пилить двери, купил комплект ограничителей от Кашкая (полный комплект). Как только появится плюс по Цельсию приступим к установке...
AB.S
20 Июль 2018
177
Отечество
это, наверно, сильно дороже ремкомплекта
4 ограничителя обошлись в 4 тыс. рублей. Были и по 800 руб\шт., но в другой стороне города - мне туда ехать не с руки...
К ремкомплекту нужны тиски, зубило, молоток, нежно отгибать-загибать толстые лепестки с риском облома... И всё это счастье на полгода-год?? да ну, нафиг!
Я владел Кашкаем несколько лет - никаких нареканий к автомобилю. Так что, с чего бы мне сомневаться в качестве (хоть и б\у) ограничителей? Без всяких молотков, три болтика открутил-закрутил, и - вуаля! :)
Реакции: niral
ALI
22 Май 2006
214
У меня пластиковые корпуса ограничителей. Никакого зубила и молотка. Гайд, который есть на просторах интернета, несколько усложнен временным приворачиванием фиксирующих пластин и прочими излишествами. Собрать можно как раздвинув тиски на подходящее расстояние, так и просто взяв два деревянных чурбака, чтобы упереть в них корпус. По отзывам работают несколько лет. Думаю, что ключевой момент - правильная смазка, которая входит в ремкомплект. Никаких силиконов, литолов и иже с ними.
AB.S
20 Июль 2018
177
Отечество
Здравствуйте, коллеги!
Ну вот, и закончился мой проект по замене ограничителей дверей автомобиля: в воскресенье было +19, что тоже поспособствовало...
Набив руку на передних дверях, на работу с задними я потратил менее 3-х часов (включая фотосессию). Все манипуляции производил по отработанной схеме (описал её выше). Вот результат: ограничители от Кашкая прекрасно встали и на задние двери. При родных ограничителях задние двери распахивались на 112,5 мм, а с новыми – на 110,5 мм. Устраивает более чем!
Для установления истины подснял и сами ограничители: слева направо два родных (задний, передний), а последний (с бирочкой) – задний от Кашкая. Штангенциркулем мерить не стал, по-моему, и так всё понятно.
Узел трения у Кашкая пошире (на 7мм), возможно в этом и кроется секрет его долголетия (шучу).
IMG_9760.JPG IMG_9759.JPG IMG_9750.JPG IMG_9753.JPG IMG_9776.JPG IMG_9765.JPG IMG_9762.JPG
Обратите внимание: чтобы отсоединить кнопку стеклоподъёмника, карту задней двери необходимо повернуть (по окружности) на 180 градусов! Только тогда сможете разглядеть и справиться с фиксатором электроразъёма.
По наружному пистону:
на задних дверях их по одному. Нажатие на средний штырёк-«гвоздик» ник чему хорошему не приводит – возвратной пружины в нём нет, поэтому от нажатия он только глубже проваливается, попутно ломая внешний ободок пистона. Вследствие чего, теперь мне нужно приобрести уже 3 таких пистона. Будем искать!..
Огромное спасибо тому, кто придумал, апробировал и поделился с нами информацией о Кашкайских аналогах!
Всем добра! IMG_9762.JPG IMG_9765.JPG IMG_9776.JPG IMG_9753.JPG IMG_9762.JPG IMG_9765.JPG IMG_9776.JPG IMG_9753.JPG IMG_9750.JPG
Реакции: niral
5,029
2,026
Нет, такого точно не происходит, значит давил до "талого". Там нужно чуть утопить штырек на 2-3 мм, я снимал обшивки спереди 4 раза, клипса целая.
AB.S
20 Июль 2018
177
Отечество
При снятии дверных карт обратил внимание, что при съёме и установке отверстия на картах не совсем совпадают с отверстием в металле дверей. Возможно поэтому я и слома 3 клипсы из 6-ти. Не исключаю и факта отсутствия у автора твёрдых навыков снятия\установки автомобильных клипс. :)
