Вибрация при переключении на пониженную передачу
chaushev
6 Август 2024
Grand Vitara III
2007 Grand Vitara 2.0, автомат
Я чувствую сильную вибрацию при переключении коробки передач на пониженную передачу и на низких оборотах. Вибрация почти такая, как будто вы едете по ухабистым полосам.
У кого-нибудь еще были похожие симптомы, и на что мне следует обратить внимание?
chaushev
6 Август 2024
Grand Vitara III
Здравейте, машина и машина записана грешка DTC P1878: Torque Converter Clutch Shudder.
Смените масло на автоматическую трансмиссию, но безрезультатно. Вибрация продолжит работать. Майстора казался, что скоростная кутия стала фильтром, так что она не сменилась.
Необходимо проверить torque converter. Той подлежи ли на ремонте?
Hlam
5 Март 2007
627
https://charm.li/Suzuki Truck/2010/... Charts/P1878/4-Speed Automatic Transmission/
chaushev
6 Август 2024
Grand Vitara III
Спасибо за ответ. Я уже нашел эту информацию, однако мне нужно найти кого-то, кто сможет заблокировать гидротрансформатор, чтобы провести тест и проверить, неисправен ли он. Можно ли отремонтировать этот гидротрансформатор или его нужно заменить на новый? Также я не нашел информации о фильтре на этой автоматической коробке передач и нужно ли его заменять.
Hlam
5 Март 2007
627
Вообще фильтр меняется. У вас какая конкретно модификация ГВ? По ней можно определить что подойдет. Не знаю как Вы меняли масло - если просто слили и залили новое - этого в данном случае мало для начала - нужно снимать поддон чтобы слить масло по максимуму, а заодно и фильтр поменять. В Москве мест где можно потестировать коробку и отремонтировать много, има ли в Болгарии не знаю
chaushev
6 Август 2024
Grand Vitara III
Рад сообщить, что после замены масла в коробке передач проблема постепенно решилась.
