Медленно разгоняется, при резком выжиме газа толчки/рывки
ZigZag69
19 Сентябрь 2024
Suzuki Grand Vitara II 2.0 4WD, МКПП, 2006г.в.
Доброго времени суток!
Проблема: машина медленно разгоняется, при резком выжиме газа толчки/рывки/. При переключении передач с 1 на 2ю рывки. При выжиме газа краткосрочная топливная коррекция уходит в -5..-9. Долгосрочная соответственно -2. При этом на ХХ краткосрочная 0,1-1. На ХХ двигатель работает ровно.
По порядку: 2 месяца назад капиталил двигатель (J20a, 2л, без гидрокомпенсаторов), причина капиталки- залом маслосъемного кольца в 1м цилиндре. ДО капиталки ДВС был подуставший, с пробегом 222 тыс. км, жрущий масло, заклинивший EGR, вхлам зажатые клапана...
Что было сделано:
- расточен блок под ремонтные поршни, отшлифован
- отшлифована ГБЦ
- Заменены клапана выпуска (были прогоревшие)
- Притерты все клапана
- КВ был в номинале, только замена вкладышей
- Реперный диск ДПКВ и диск ДПРВ в идеале
- Цепи/звезды живые
- Отрегулированы клапана
- Замена датчика детонации (потек)
- Вварил пламегаситель (каты были выбиты до меня, ЭБУ отшито на евро2)
- Замена бензонасоса (старый не давал давление в нужном объеме)
- Вскрыты все косы проводки, найдены и устранены перетертости, замена нескольких разьемов
- Замена катушек зажигания на контрактные (у родных рассохлись наконечники)
- Много что еще, выше из важного..
После капиталки завелся с полдрыга, на ХХ все в идеале. На ходу вылезла проблема из начала топика.
После пробега в 200км проблема не ушла, пытаюсь найти причину. Пока проверено:
- Давление топлива в рампе- норма
- Распыл форсунок- норма
- Производительность форсунок (по схеме из сервис мануала)- норма
- Зазоры клапанов- норма
- Компрессия- норма
- Давление масла- норма
- Свечи поставлены новые Denso
- Куплен ЭБУ с праволапки с японской разборки, скопировал ключ ИММО, прошивка сток (ожил EGR и клапан адсорбера)- толку ноль\
- Впуск накурен дымогенератором- подсосов нет
НА что еще обратить внимание?
alex 73
8 Октябрь 2016
297
suzuki GRAND ESKUDO 2001
У Вас датчиков кислорода 2 ? Если это так то как подключен ЭБУ спруля где ДК один , и я так понял что а Вас NEWюшка 7
ZigZag69
19 Сентябрь 2024
Все верно, 2. Но ЭБУ идентичны, как по схемотехнике внутри, так и по количеству проводов на разъемах и их цветовых обозначениях. Да и в любом случае нижний ДК- это контроль ката, экология. Только верхний отвечает за обратную связь для смесеобразования
alex 73
8 Октябрь 2016
297
А экология не может душить мотор? Схема может быть абсолютно идентична, а вот прошивка может не соответстовать. Попробуйте отключить нижний ДК в разьёме да посмотреть изменения в работе.
alex 73
8 Октябрь 2016
297
И ещё вопрос. ЭБУ с прулки коробочной или автомат?
ZigZag69
19 Сентябрь 2024
с МКПП. Специально брал с идентичной машины.
PS: С родным ЭБУ в движении все показатели идентичны, за исключением того, что на контрактном работают EGR и адсробер
Попробую отключить 2ю лямбду
Switcher SW
29 Июнь 2023
Suzuki Liana, 2004, седан
нечто похожее было при пропусках вспышек в одном из цилиндров. Легкое тупление, подергивания при разгоне. Правда довольно быстро зажигается чек. 200 не проезжает. Поменял одну катушку, родная сдохла. В воскресенье поменял из за ошибок вторую катушку. Еще не пробовал. Ошибки были.
Sewa
6 Июнь 2006
1,784
224
Москва ,СВАО
на моих авто при резком нажатии педали акселератора, краткосрочные всегда уходили в 0
при небольшом минусе на ХХ.
ты же ДПДЗ самым первым проверил, да?
ZigZag69
19 Сентябрь 2024
Сделал запись параметров в движении:
ZigZag69
19 Сентябрь 2024
Проверял сразу как пошли глюки. Но вчера решил еще раз перепроверить. Хрень какая-то...
- Двигатель привода ДЗ: 6 Ом при норме 0.3-100 Ом
- Напряжения (все замеры делались от регулируемого БП, напряжение 5В):
Напряжение главного датчика: 0.85-4.32 В при норме 0.45-4.88 В
Напряжение дополнительного датчика: 1.68-4.45 В при норме 1.33-5.007 В
ZigZag69
19 Сентябрь 2024
вот, а у нас тут у всех дроссель механический с тросиком.
почему у "своих" не спросишь?
Не знаю как перенести тему туда. Или дублировать создавая с нуля?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
А это не проблемы с сцеплением
