радиатор кондиционера (замена)
Katar
14 Май 2021
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT (2003)
Добрый день!
Просьба помочь подобрать аналог радиатору кондиционера (95310-65D12).
В основном у предлагаемых аналогов другое расположение подключения трубок к радиатору
Знаю, что подходит cn4945pfc, но он под заказ из США и стоимость конь
Поделитесь пожалуйста опытом, какие встают без переделок (болт-он)
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Добрый день!
Или контракт от Эскудо, или брать новый радиатор с верхним подключением и переделывать трубку. Один из вариантов:
https://www.drive2.ru/l/10487801/Больше нет вариантов.
Реакции: Katar
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
Katar
14 Май 2021
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
Судя по фото у него тоже вывод сверху сделан, а не спереди, как у родного
извини, ошибся.
я себе первый раз с Ебэя из Америки покупал с боковым подключением.
потом перешёл на обычный сузуковский, дешевле и проще.
Реакции: Katar
Katar
14 Май 2021
Найти бы теперь умельцев, которые смогут переходник сделать
Katar
14 Май 2021
Просьба еще помочь с номером подшипника компрессора кондиционера
Оригинальный номер компрессора 9520170CF0, шкив 5 ручейков
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
подшипник такой же как и на шкиве вентилятора, если не ошибаюсь
30х47х18, двухрядный шариковый
NSK 30BD219T12DDULXCG02
Katar
14 Май 2021
А есть опыт замены? У кого не узнавал, отказываются, говорят, что нужна специальная оправка, в противном случае не отцентровать
Katar
14 Май 2021
Нашел на просторах интернета, что ставят 32х47х18
ZA32BD4718T1XDDUM02 (NSK)
Насколько верная информация? o_O
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Зависит от модели компрессора, вероятно. Их два вида было. Но может одинаковые подшипники на обоих, не знаю.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
у меня 01 год-дорестайл, возможно компрессоры и разные у нас.
могу предложить такой вариант-снять свой и посмотреть/померить.
если надо ездить, то временно поставить ремень навесного от безкондейного авто.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
поршневой с Н27 я разбирал,
а винтовой стоит у меня на J20
но муфты вроде одинаковые, хотя не могу на 100% утверждать.
Katar
14 Май 2021
Вернулся я к теме замены радиатора кондиционера. Сам кондиционер приобрёл с верхним подключением. А вот по трубке нужна ваша помощь. В итоге трубка под номером 95710-65 - это трубка в салон. Если я правильно понял, то нужная трубка для верхнего подключения 95720-65D01, 95720-65D41 либо 95720-65D40?
Помогите пожалуйста определиться с номерами
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Вернулся я к теме замены радиатора кондиционера. Сам кондиционер приобрёл с верхним подключением. А вот по трубке нужна ваша помощь. В итоге трубка под номером 95710-65 - это трубка в салон. Если я правильно понял, то нужная трубка для верхнего подключения 95720-65D01, 95720-66D41 либо 95720-66D40?
Под номером 1 трубка с верхним подключением.
95720-65D00
Реакции: Katar
Katar
14 Май 2021
marcha
13 Январь 2025
SGV 3D 2005 г. в.
Привет. Такая же история с радиатором кондиционера. Родного не найти, только с верхним подключением. Какой фирмы лучше брать, не дорогой? И ещё, у трубки с верхним подключением, конец который идёт к компрессору, загнут в другую сторону(на скрине родная). Встанет она?
PS Какой вес у родного, не в курсе?
....приобрёл с верхним подключением.
Какой взял?
Katar
14 Май 2021
Какой взял?
Взял SAT (stsz823940)
По трубке вообще пока не понятно, т.к. у меня та часть, которая к компрессору - у неё боковой выход, а сверху проходит патрубок и нет уверенности, что хватит места. В субботу поеду на установку и тогда будет ясно, как это всё встанет
P.S. у меня если что SGV 5 дверная 2 литровая 2003 года.
Katar
14 Май 2021
Для информации:
В итоге поставил радиатор с верхним подключением (stsz823940). Был с боковым (передним)
Для этого приобрел соответствующую трубку 95720-65D40. Подошла без проблем.
Реакции: marcha
marcha
13 Январь 2025
SGV 3D 2005 г. в.
...приобрел соответствующую трубку 95720-65D40. Подошла без проблем.
Купил такую же, но мне не подходит, нпдо конец к компрессору переваривать. Заправил, как радиатор, не потёк?
Вопрос ко всем. Подскажите где можно недорого и качественно отремонтировать компрессор? Мой на холостых не холодит, сказали что не развивает давление.
Katar
14 Май 2021
Не потёк, а так время покажет. Надо смотреть, как летом будет работать
Реакции: marcha
marcha
13 Январь 2025
SGV 3D 2005 г. в.
Коллеги, привет. Можно поменять радиатор кондиционера без снятия бампера, если да, то может какие ключи спевиальные нужны?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
