Гниет масляный поддон
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
При замене масла обнаружилась нашлепка ржи и масло на ней.
Имеет смысл этот поддон варить или иным способом расшивать дырку и чтото типа поксипола загонять?
Или бэушный поддон искать?
Пока езжу, периодически посматриваю под авто.
вроде не капает.
но весной при замене масла надо будет чтото делать.
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
Не, не забыл. Мне исторически с поисками не везёт. Мне выдавал историю про разные герметики, прокладки и длинные болтики.
этого топика не было.
спасибо.
Я не один. )) судя по датам, мой поддон еще долго держался. ))
Я так понял, что вдруг внезапно там масло на трассе не улетит? Докапает себе тихонько до весны, а там со сменой масла замену совмещу.
ALI
22 Май 2006
270
Если на что-нибудь наедете или камешек неудачно прилетит, то всякое возможно. Неизвестно насколько он уже в сито превратился.
Рекомендую не тянуть и искать замену. Особенно с учетом непредсказуемых цен.
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
ALI
22 Май 2006
270
Кстати, поиск по сайту эту тему не выдавал, а вот яндекс сразу выдал при поиске детали.
Подскажите номера детали и где лучше искать?
Бэу смысла нет брать?
Поиск, последнее время, не работает вообще. :(
На сайте exist смотрите в оригинальном каталоге номерок и какие варианты предлагаются.
На моей памяти, был только оригинал. остается найти где он стоит просто дорого, а не очень дорого или супер дорого.
Б/у посмотреть можно, но вероятность найти в хорошем состоянии, думаю, весьма невелика.
yaro.slav
15 Февраль 2016
Suzuki Ignis 1,5 '03
На известной интернет-барахолке на букву "а" можно найти наши поддоны, если искать по словам "поддон suzuki m15a" или что-то такого типа. Я так купил поддон с какого-то Swift. Сейчас есть объявление о продаже поддона от Лианы с М15А в Тюмени (правда, номер детали - алюминиевый поддон - не совпадает с фото).
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
На ззап тоже лиановские поддоны якобы подходят.
и китайский кнауф чтоли… как замена.
генератор этого кнауфа ( или как его) я брал, вроде пару лет работает.
а от М13 подходят, интересно?
Склоняюсь к мысли в сервис отдаться. А то купишь, на даче снимешь - а оно чуть не лезет.
и герметик искать надо. В английском мануале прикольно - даже параметрыв миллиметрах прописаны какой высоты холмик выдавливать и по какой траектории. )
А на а в ите брать бэу стремновато.
ржу там могли счистить, а какая уж остаточная толщина будет - неизвестно.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
На дром поддоны от 500 рублей. Не те деньги, чтобы за них переживать.
Что мешает со старым разобраться? Заварить, заклеить, закрасить, заантикорить?
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
Про дром не знал. Посмотрю. А старый ржа поела. Все говорят, что варить бессмысленно.
А сам я не смогу. Я трехмиллиметровку ещё могу варить, а полуторку уже прожигаю, как ни пытаюсь… точнее, не угадаешь, как получится. То нормальную каплю расплава перемещаешь, а то прожиг сразу.
Теплицу варил, забор варил, а вот поддон не возьмусь.
yaro.slav
15 Февраль 2016
В моем случае было две беды: предхоз наехал на камень или арматуру, в результате чего в поддоне образовалась дыра, которую он заделал поксиполом (для продажи прокатило). Поскольку наш поддон металлический, дыра мной была успешно запаяна (паяльная кислота + мощный паяльник, заплатку для дырки изобразила шляпка самореза - "клопа". Но радость была недолгой, потому что обнаружились потеки по контуру примыкания к блоку двигателя. И виноват был не герметик, а сквозные дыры в местах для его укладки на самом поддоне.
5,529
1,124
Поддон это не просто корыто. У него есть еще внутренняя деталь, которая приварена точками к самому корыту. Ряд этих точек идет как раз чуть ниже отбортовки. Вот по этим точкам он и сгнивает обычно.
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
А как определить оригинальный ли поддон, если я его только снизу и видел?)
Там на самом поддоне партнамбер отшлепнут?
А то надо брать, ззап показывает в кунцевском рынке в соседних ларьках оригинальный поддон и неоригинальный.
Чуйка мне подсказывает, что впарят мне неоригинал под видом оригинала.
И может кто сервис или мастера подскажет в мск? Поддон махнуть, жижу в акпп? А то по самой жиже разброс цен от 500 за литр до двух тыщ, какую брать неясно.
Спасайте, денег накопил, надо сделать. А то опять всё отложится. Ездить страшно))
