Вопросы по свету
15 Март 2025
Suzuki sx4 2010 года выпуска
Добрый день! Надеюсь на помощь и советы опытных и грамотных людей
Решил заняться светом в машине супруги - Сузуки сх 4 2010 года выпуска и столкнулся с несколькими проблемами
1)лампа левого стопа постоянно горит при включенных габаритах / фарах. Лампу поменял. До замены горела и после замены постоянно горит. Правый нормально переключается габарит / стоп, верхний загорается по нажатию, а левый горит постоянно. Куда смотреть и где искать?
2)как настроить свет фар? Поменял лампы на нормальные и обратил внимание что очень высоко светят. При гидрокорректоре в самом нижнем положении не слепят водителей только только
3) нужно заменить лампочки подсветки номера
Я так понимаю обшивка просто на защёлках по периметру обшивки, который нужно сдернуть пластиковой лопаткой идя по кругу и потом без труда заменить лампы. Верно?
Заранее большое спасибо
PL-DVD
2 Декабрь 2024
SX4 hatchback, 2008 г.в., 2WD, M16A
Подсветку номера, вроде бы, снаружи меняли... Проще в мануале посмотреть.
