Как сливается ОЖ из Игниса
Tralala
17 Апрель 2025
Suzuki Ignis
Всех приветствую. Вчера протупил и долил антифриз g11 вместо g12. Смешал в общем несмешиваемое. Подскажите пожалуйста как сливается ОЖ из Игниса 2007, 1,3 мотор? Нашел краник внизу радиатора, он поворачивается на полоборота, 90градусов. Антифриз не льется. Дальше крутить боязно сломать. Так и должно быть? Засорился кран или надо дальше выкручивать? Заранее всем благодарен
5,470
1,103
Разные конструкции краников у радиаторов бывают. И лучше его не трогать.
Лучше снять нижний шланг с радиатора.
Таким образом ты сольешь только 2/3 объема ОЖ. Из печки и блока цилиндров не сольется.
Реакции: ALI и Tralala
