Сайлентблок наклона переднего редуктора
Nikalai4
26 Январь 2014
Grand Vitara 2014 JLX-EL
Добрый день.
Помогите советом. Суть проблемы: заменил сайлентблок подьема переднего редуктора, который в опоре дифа - это номер 6 на картинке. Старый был практически полностью порван. Ничто не предвещало проблемы, но сразу после замены кардан начало подзакусывать и бить. Туда-сюда его пошатал, чуть прошло, но вибрация осталась. Со скоростью усиливалась. Решил, что кардан сдался и купил новый. Характер вибраций чуть изменился, на низкой скорости стал зудящим и значительно меньше, но после 65-70 начинается довольно сильно биение, на 120 конкретный расколбас. Сайлент уже поменял на другой - толку ноль. Что делать не знаю.
3,684
Болт через сайлент закручивали на вывешенном авто или на полу?
Реакции: Alexander K
Alexander K
19 Декабрь 2019
676
233
Проверить, пошатать, подтянуть сам крепеж редуктора? Ответную часть (с другой стороны кардана) аналогично посмотреть.
Nikalai4
26 Январь 2014
Видимо не всё так просто. Похоже дело не в сайленте, либо редуктор за кардан дёрнул вал в раздатке, либо еще что-то произошло, но судя по всему проблема где-то в раздатке-акпп. Я заменил сальник хвостовика заднего кардана в раздатке и этот сайлент, когда снимал кронштейн, то редуктор клюнул носом вперёд и повис на кардане. И либо выдернул что-то у себя в шрузе, либо в раздатке. Потому что его начало будто подкусывать, когда я поехал. Подёргали кардан по оси туда-сюда, подкусывания и шум пропали, но осталось бум-бум-бум на скорости 60-90. Выдавили сайлент в максимум наружу, поставили родной кардан. Стук бум-бум на скорости 60-70 еле заметен, но на 110+ всё равно вибрация по всему кузову. Видимо положение было слишком для шруза крайним, закидало всё смазкой. Снимали с другом карданы, крутили на подьемнике, ездили. Без переднего кардана кажется нормально, будто всё проходит, но по факту есть какое-то биение, но оно как-то скрыто, не такое чёткое - сложно обьяснить, просто иногда чувствуется какой-то расколбас, будто балансировка нарушена и дёргает. В общем без передка симптомы уходят процентов на 90-95. Сказать, что я замучился за два дня - ничего не сказать. Дальше, видимо, снимать и потрошить раздатку. Поменял сайлент на все бабки.
Есть, кстати, какая-то схема установки этого сайлента? Или они все одинаково стоят с завода? И если одинаково, то может быть кто-то знает вылет? Мы его туда-сюда пробовали в разных позициях, но в итоге во всех позициях он нас.
Nikalai4
26 Январь 2014
Пришёл к выводу, что замена сайлента на целый изменила положение редуктора и какой-то из внутренних триподов вышел из "комфортного" положения. Заказал оба, жду.
Nikalai4
26 Январь 2014
Сомнительно это
Обычно при таких симптомах это 99% вариант, но я попал в 1% других проблем. Кардан поменял, полуоси поменял (отдельно шруса на рестайл не найти) - ноль. Попробую поменять подшипник правого вала дифференциала. Друг подначивает разбирать коробку раздаточную. Купил уже все подшипники, но так не хочется - караул!
Nikalai4
26 Январь 2014
Вот это я поменял сайлент на все бабки! Не перестаю удивляться, как так бывает.
