Прочее Кондиционер
Руслан 702
7 Август 2025
Suzuki sx 4
Всем доброго дня!После пользования кондиционером на следующий день из печки выкидывает белые хлопья,заметил что из дренажной трубки не стекает конденсат.Кто сталкивался с такой проблемой,может ли прочистка или это как говорят некоторые специалисты рассыпается осушитель кондиционера?
Alexander K
19 Декабрь 2019
753
260
Доброго!
осушитель он как бы глубоко внутри системы заделан ( обычно около радиатора) и фреоном омывается, поэтому чтобы он полетел из печки - чушь.
кондиционер холодит?
Если холодит, то это какая-то грязь с радиатора печки или испарителя кондиционера.
- дренаж почистить, проволочкой, прутиком,
- промыть радиатор печки и испаритель очистителем кондиционера ( мне STEP-UP пенный лично нравится). Из дренажа должно прямо выливаться.
- сменить салонный фильтр.
Если не холодит, то тут много чего может быть - и грязь и рассыпался радиатор испарителя и прочая.
тут к холодильщикам.
Руслан 702
7 Август 2025
Suzuki sx 4
Доброго!
Холодит еще как,все работает в штатном режими,проблема хлопья и сухая дренажная трубка .Спасибо,буду пробовать чистить!
Alexander K
19 Декабрь 2019
753
260
Удачи!
трубку очистителя лучше засовывать не через дренаж (как в инструкции к step-up) , а через центральный воздуховод.
можно видео сети поискать. температуру на минимум, воздух - в салон. заслонки встанут так, что трубка кака раз до радиатора и испарителя достанет. И ессновыключи вентилятор ( или зажигание вообще) когда будешь вдувать туда очиститель. Иначе весь салон будет в пене -).
Руслан 702
7 Август 2025
Suzuki sx 4
Удачи!
Спасибо за совет,воспользуюсь!
