Электрика Suzuki SX4 КЗ в электрике, нужно ли ехать в сервис?
foxgrinder
4 Сентябрь 2025
Suzuki SX4 2010
Здравствуйте!
Вчера припарковался на Suzuki SX4 2010г. во дворе у дома, двигатель еще работал, хотел на ощупь отключить включенный подогрев передних сидений, но по ошибке нажал на кнопку ESP OFF. Тут же на приборной панели загорелись желтым надписи ESP и ABS, я испугался и еще несколько раз понажимал на клавишу ESP OFF: желтые надписи ESP и ABS то гасли, то снова загорались. И тут приборная панель вся погасла, двигатель выключился и над приборной панелью где руль ближе к лобовому стеклу пошел дым, шел секунд 10, в салоне появился резкий запах паленой проводки. Дальше при попытках поворота ключа в замке зажигания стартер не крутился, фары, открытие дверей не работали. На приборной панели горел только один индикатор: желтый руль с восклицательным знаком. Я снял клемму аккумулятора. Снял под рулем пластиковую панель на двух винтах которая, за ней жгуты кабелей и блок предохранителей. Прозвонил тестером предохранители – все рабочие. Смартфоном в большом разрешении сфотографировал под разными углами кабели, разъемы, проводку и дома смотрел снимки на большом мониторе: никаких почерневших мест или оплавленных проводов, разъемов не нашел. В блоке предохранителей под капотом тоже прозвонил все маленькие предохранители, вынул, осмотрел и понюхал все большие предохранители и реле: все в норме, сгоревших деталей не обнаружил.
Сегодня уже хотел вести машину на эвакуаторе в сервис, но решил на всякий случай надеть снятую вчера клемму аккумулятора, сел за руль, повернул ключ в замке зажигания и очень удивился увидев, что машина работает в штатном режиме: двигатель сразу завелся, никакие предупреждающие индикаторы на табло не горят, все фары, центральный замок, сигнал работают. Попробовал проехать по двору 500 метров – никаких нареканий.
Я так понимаю, короткое замыкание вчера случилось при работающем обогреве передних сидений и многократном нажатии клавиши ESP OFF. Вот думаю, можно ли ездить дальше без обращения в сервис? Как думаете, большая вероятность получить повторное КЗ, если кнопки обогрева сидений и ESP больше никогда не нажимать?
