Двигатель Подергушки
T
Techart
Всем доброго дня, или иного времени суток. Исходные данные: Имеется SGV XL-7 2003 г. Европеец. ДВС H27A старого образца, без электронного управления, контрактный с пробегом 98 тыс. Установлен пол года назад. EGR заглушен. Через 4 месяца безпроблемной эксплуатации Машина неожиданно начала дергаться на малом ходу (резкий провал в диапазоне от 1100 до 1800 оборотов). При езде "газ в пол" проблемы нет. Для устранения проблемы было заменено - топливный насос + сетка, фильтр тонкой очистки, свечи, катушки зажигания 6 шт., воздушный фильтр, промыта дроссельная. Проблема не ушла, может кто подскажет, что ещё смотреть.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
ЕГР заглушен - соответственно не правильное приготовление ТВС со всеми вытекающими.
T
Techart
В таком случае 4 месяца ТВС устраивала, и только в последние 2 перестала соответствовать каким то параметрам, так я понимаю?
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Возможно. Но точно, что одна из причин - это заглушенный ЕГР.
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Гляньте в sz viewer, как ведёт себя датчик положения дросселя может ,шуршит" резистор?
T
Techart
Есть ли возможность прошить ЭБУ чтобы он не обращал внимание на ЕГР и все что с ним связано?
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Как проявляется его "шуршание" ?
Нелинейный рост и спад значений при движении заслонки. Как правило протирает там где ерзают газом дольше всего. Можно ещё глянуть график в torque pro.
Нужна елм327 1.5 и 2 проги. Они в сети есть. Или можно переслать. С torque Pro глянуть видео по работе. Там не сложно. 10мин и разобрался.
T
Techart
Спасибо за совет. Попробую с torque разобраться.
T
Techart
Если я правильно понимаю, оглушить ЕГР на этих моторах нельзя. Так?
T
Techart
Вообщем произошло интересное (на мой взгляд) развитие ситуации. Залез к самому клапану ЕГР (у меня вместо трубки 2 заглушки на впускном коллекторе одна и на выхлопном тракте вторая) посмотреть как трубку обратно вернуть и обнаружил что на нем фишка одета, прикинув, что все равно поток газов никуда не идет, фишку снял, засунул за жгут, чтобы не мешался. Машина поехала без рывков и дерганий, по ощущениям тяга не изменилась. Горит "Чек" по ЕГР, но он у меня и так горел с двумя ошибками лямбда + ЕГР. Теперь ошибка одна - неисправность ЕГР. Как то так, будем наблюдать дальше.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
T
Techart
Вообщем подергушки вернулись, буду ставить трубку на место, чистить егр и запускать в работу. Позже отпишусь о результатах.
T
Techart
Вообщем вернул трубку на место, скинул ошибки. Пол дня ездил нормально, потом одномоментно началось дерганье между 2000 и 2500 оборотов, ну и вернулись подергухи на 1100 и чуть выше. Появились ошибки p0141 датчик 2 банк1 и p0430. В итоге стало ещё хуже. Думается пока я буду пытаться вылечить эти темы, вылезает все тоже со второй банки. И все же остаётся открытым вопрос как она без проблем ездила как минимум 4 месяца и примерно 8000 прошла с заглушенным ЕГР, потом вдруг резко ей смесь перестала нравиться. Нонсенс однако. Похоже надо шить мозги.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Катушки на свечи неоригинал - однозначно не работают. Второе: неучтенный подсос воздуха во впуск: проверяли дымогенератором? Частая проблема V6.
T
Techart
Можно чуть подробнее про неучтенный подсос воздуха? Откуда возникает?
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Дымогенератором проверить впуск на неучтенный подсос воздуха. Откуда возникает? Из-за износа/отсутствия уплотнений.
T
Techart
Вроде мысль уловил, дымогенератор пока не знаю где взять, но тщательно осмотреть впускной коллектор на герметичность, вполне по силам.
