Не включается блокировка ГТ
дусик
30 Июнь 2023
Suzuki jimni 1999 автомат двигатель 1.3
Ребята помогите разобраться всё-таки конкретно,как я понял уже,что купил коробку от 23 переделанную,колокол поменян на G13B то есть на 33,плита стоит 5842, по всем вашим описаниям я тоже понял что от 23,кто-то пишет ,что достаточно на эту плиту поставить столик блокировки и все будет работать,кто-то пишет что ещё надо менять пружинки клапанов и ещё проводку в коробе тоже надо от 33 ставить,ну соответственно бублик. Я ее купил у человека он ее покупал контрактную,объездил год и продал мне,я у него спрашиваю блокировка работала,он просто вообще не знает что это такое,говорит ездил и все нормально,то есть как я понял ему ее впихнули как 33, вообщем я ее поставил проверил все норм,только нет блокировки почитал решил что проблема в бублика сняли ещё раз,поменял поставил свой бублик который точно рабочий,все равно нет,затем вскрыли поддон и по описаниям с форума,я понял что плита от 23 на фотке это с фильтром на коробке стоит,как я вижу солики стоят всё проверили все рабочим,когда проверяли то заметил что они другие не так как 33, эти с длинным штоком,как кто-то пишет что с 33 блокировочный встаёт суда без проблем,вообщем или я не вижу что то и не понимаю. Пожалуйста объясните попадробне что надо сделать,что менять,что не менять ,что добавить , и как понять провода заменили тут на 33 или они 23 или всё-таки надо гидрик ставить 33 как на втором фото и при этом пружины на клапанах менять или нет если да то какие из трёх.?????? Заранее спасибо всем
