Утепление и шумоизоляция
Black Serge
Реаниматор сузук
Сузуки, три штуки :-)) см также подпись
Magadan написал(а):
Привет, извини за задержку ответов, был в командировке, там инета нет :) Да, я тоже утеплили порстым пенофолом 3мм с фольгой с одной стороны, кстати, клеил на жидкие гвозди как со стороны пенофола, так и со стороны фольги - ниче не разъедают эти гвозди. Отлично!
Жидкие гвозди - они же густые вроде, по всей площади не размажешь? Или нормально?
Просто хочется именно по всей площади приклеить... А под ковриками клеил? Он быстро проминается?
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
Ну как сказать густые? Они же в тюбике специальном картонном с пластиковым носиком, под него есть спец пистолет (под тюбик). Вот, вставил, отрезал носик, чтобы отверстие выходное было примерно 5мм, проткнул "целку" отверткой и дави. Из своего опыта ремонта дома и авто расходуются эти гвозди достаточно быстро и клеют намертво, так что не надо слоем всю поверхность мазать, просто полосами края по периметру и по диагонали крестом и все. У меня на трехдверку ушло 3 тюбика, заклеил потолок, заднюю дверь, задние крылья в 2 слоя пенофола и полностью весь пол, то есть снял все сидухи, ковровое покрытие, ободрал весь ватин с этого покрытия и на металлический пол полностью наклеил пенофол, только вырезал отверстия под крепежные болты кресел и т.д., а также под дренажные пробки. На все, про все у меня ушло 3 вечера после работы. Клеится быстро и удобно.
Black Serge
Реаниматор сузук
Ну вот под ним влага будет жить зашибенно!
Я щас все проблемные места (пока только спереди, сзади еще не успел) зачитил обработал преобразователем ржавчины и замазал битумной мастикой. Но шумоизоляции недостаточно + она ковриками продавливается (щас вся в точку) так как не засыхает в ноль (тем и хороша).
Наверное я тогда прямо на нее и положу пенофол...
PS пока что-то не могу найти где его поближе купить.. а какая ориентировочная цена?
Magadan
Магадан
Сергей, че-то я не пойму - "Ну вот под ним влага будет жить зашибенно!" - ты имеешь в виду, что это плохо или наоборот? А цена меняется от толщины и от того, сколько слоев алюминевой фольги - 1 или 2. Я купил с 1 слоем, 3мм толщиной в Магадане 10м*1,20м за 850 руб. Половина этого у меня осталась.
Black Serge
Реаниматор сузук
Плохо это конечно... так полы и гниют...
Я когда разбирался с полами - была сквозная дыра в том месте куда камушки лупят из-под передних колес (там поперечный усилитель с нижней стороны - вот прямо перед ним, дальше угол не тот + он своей грудью перекрывает) и просто куча очагов коррозии по площади...
Надо еще снаружи обновить антигравием... не успеваю...
При этой с родной шумкой все худо бедно но таки сохнет (корытца вынимать надо), а вот из-под фольги она уже никуда не денется...
Oz
Москва, Пресня
Sidekick 1995 1.6 G16S 16V 5 dr АКПП
На тему как клеить... ПЕНОФОЛ же есть и самоклеющийся. Кто-нить пробовал? Как он к металлу? Хотя я собираюсь всё мазать резино-битумной мастикой, на неё наверное и обычный приклеится так, что не отдерёшь...
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
на самурае делал шумку из вибропласта и битопласта.
первый слой вибропласт помоему м2 (битумная основа с фольгой с наружи). клеется когда тепло на ура. а сверху битопласт (вообщето прокладочный материал, "пенка" аля поролон, зато сама клеится.
стало в разы тише, ну и может теплее -)
хотя поклеил самые главные источники шума - арки, щит моторного отсека.
Magadan
Магадан
Уточни, пожалуйста, что такое щит моторного отсека? - это капот или все вокруг движка (арки, стенка между движком и салоном)? а то тоже думаю там обклеить все.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
ну в большинстве своем это пергородка между салоном и двигателем.
в принципе пенку туда можно и не пихать - от двигателья идет доп источник тепла -))
на капот в принципе тоже можно поклеить шумку - но таким не занимался.
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
по этой же теме...надоело мне как то раз что крыша нагреваетс(она у меня черная)...ну я сдернул обшивку...а там))голый металл...короче приклеил пенофол 12 мм...фольгой внутрь салона.....(типа чтоб тепло отражалось:D ...потм еще проеклеил передние двери...всю заднюю часть салона)))...в общем тише стало ненамного))но вот кондиционер после этого включал только 3 раза за все лето...и то минут на 10...салон изнутри охлаждается...а потом просто продувка на первом холодном положении))))а зимой...печка на втором положении вентилятора-просто стала поджаривать))) то есть салон стал как термос)))))всю зиму ездил на первом положении вентилятора..... я сам удивился... летом кондиционер стал практически не нужен)))))))))))))))))))))))
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Пенофол надо клеить на резинобитумную мастику,если на метал образуется зона конденсации или просто влага на полу под пенофолом и машина быстро сгниёт!
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Pontiac Sunrunner 1.6 3D cabrio
Ответ: Re: Утепление и шумоизоляция
А как быть с влагой, которая с внутренней стороны кузова, например под обшивокй дверей на металле изнутри, под обшивкой боковин, что сзади около второго ряда сидений?
Провожу рукой, а на руке влага...
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Ответ: Утепление и шумоизоляция
Господа , не подскажите от какой машины подойдет теплоизоляция капота ? ( если родную не найду )
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
Vitaly, поподробней расскажи про резинку от нивы на пятую дверь .заинтересовало
а то у меня там щели не хилые .как делал ? от какой нивы ? сверлился или клеился ?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
А просто вырезать из утеплителя и на клипсы или как у меня самоклеющийся . Вырезал по трафаретам из картона .
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
ну кусок изолона я не очень хочу туда клеить )))))
просто хочу 2 слоя шумки сделать и третьим родную налепить )
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
над аккумулятором изолон аккуратней - были преценденты
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Строительный магаз в помощь, выбирай чо душе угодно....:)))
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Прецеденты были показаны в "главной дороге " ))))
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Процесс пошел ! Первый слой шумки наклеен )
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
спленом 10 мм проклей - и будет счастье
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Зачем вообще к кузову что-то клеить , что бы потом отдирать было интересно и сгнил быстрее .....
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Сань , так ГОРАЗДО ТИШЕ , поверь !
Если машина перед процедурой подготовлена , то и нет прецедента к страстям о ржавчине .;)
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Полностью согласен с тобой. особенно на поликах, под ней скапливается влага и практически не сохнет. Лично я на полах сделал шумоизоляцию съёмную. Очень рекомендую, всегда можно снять и просушить.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ну может быть на новой и можно клеить раз и навсегда , но у себя я посмотрел на это дело и шумоизоляцию приклеил с обратной стороны ковров. кстати клеил коврики туристические 1см толщиной , материал похож на СПЛЕН , только без липкой стороны и стоят копейки. Гимнастический коврик тоже самое только больше размером , но у нас почему то в диффиците оказались. Еще видел из этой же штуки - маты в спортзалах , но они очень толстые , если тонкий найти тоже можно запользывать, зато одного мата на всю машину хватит.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Сань , ты сделал Биг Мак , Не-не-не а не вибро/шумоизоляцию . ;)
