Замена амортизаторов задней двери на Балено
Alex Loginoff
24 Май 2006
Suzuki Baleno 1.6 4WD Wagon 98
Умерли амортизаторы задней двери. Подскажите где можно в Моске найти новые или б/у, а также если можно подскажите где есть разборки по Балено.
Suzuki Baleno 1.6 4wd wagon
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Re: Амортизатор задней двери
я вот жду себе из экзиста за 96 баксов (правда привезут нескоро - наврали сначала про сроки). На разборке не пытался искать, но наверняка не отдадут дешево, ибо они всегда в курсе скока стоят новые (тем более этой зимой в -30 у многих они умерли).
Кстати - проскользнула инфа что подходят от 2141 москвича с минимальными переделками креплений. Но к сожалению узнал я это уже после заказа.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Подтверждаю. Знакомый себе ставил, мне писал об этом. Завтра посмотрю, если у меня сохранилось его сообщение - процитирую.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Я ставил 41-е буквально пару недель назад, есть фотки процесса... постараюсь завтра принести-выложить. Работают идеально, дверь чуть не выпрыгивает сама :))
Worker
Иркутск
от тазиков не подходят, а 41-е по длине один в один как родные... вобщем есть такая фотка у меня для сравнения, там видно... завтра будет
Да... повторюсь - цена получается 500 р. за оба + час работы (вместе со снятием и перекурами)
usha
3,241
mikhail-legoshin написал(а):
А 41 чем не тазик????
ДАЛЕКО не тазик. я перебрал ВСЕ возможные аммо от ВСЕХ тазиков. По длинне не подходит ни один. Даже не пробуйте. Поставите короче - не будет держать, длиннее (если удастся) - не закроется. Возможно от Волги (универсал) что-то можно приспособить, но я не пробовал.
Worker
Иркутск
Как обещал публикую фото-отчет по замене аммо задней двери на от2141...
Покупаем пару аммортизаторов от М2141, открываем крышку багажника, придерживаем ее умной головой :) и откручиваем 4 болта М10 с каждого родного аммо (сначала низ, потом верх)... снимаем... по длине аммо М2141 точно соответствуют родным (хотя по диаметру материал явно экономили):
и вот...
Разглядываем этикетки... родную на память:
и москвичовскую для вас... польские аммо по цене 250р. за штуку:
Worker
Иркутск
Приступаем к работе. "Разбираем" М41, для чего снимаем металлические фиксаторы отверткой:
Тут есть оба конца покрупнее, там понятно что за фиксаторы:
http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839866/ и
http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839870/
Берем дрель со сверлом 6 мм и высверливаем на родном аммо оси:
Сверлим до уровня кронштейна, при этом стенка оси остается тонкая, сминаем ее плоскогубцами и повертев ось вытаскиваем ее (можно высверливать и 7мм сверлом, но если углубление на оси не ровно по центру находится, то можно жизнь себе этим усложнить):
Тут поближе: http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839871/
Отверстие в кронштейне рассверливаем сверлом на 7мм. Берем метчик М8 и нарезаем с внутренней стороны кронштейна резьбу в высверленом отверстии. Закручиваем ось аммо М41 с внутренней (!) стороны (в нижний кронштейн большой, в верхний - маленький, они отличаются размером под ключ). Повторяем процедуру еще 3 раза - для всех кронштейнов. Затягиваем все оси (момент не скажу, но плотно... до дури тоже не надо, сорвете нафиг резьбу в кронштейне и придется гайку накручивать). Надеваем аммо на оси (тонкой частью к верхнему кронштейну, толстой... наоборот)и фиксируем защелками (надеюсь вы их еще не потеряли). Ставим все на место и любуемся:
Тут отдельно крупно
верх: http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839874/
и низ: http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839873/
На фото видно, что оси неплохо так выступают из кронштейнов. Сначала я хотел их спилить и зачеканить резьбу, но когда поставил, оказалось, что они ничего не задевают, да и случай чего можно на них контргайку навернуть... оставил вобщем как есть, да и менять (если придется) проще будет - минутное дело.
Ощущения самые положительные - дверь просто сама вылетает наверх... Надолго ли? Посмотрим, хотя кто давно менял, вроде уже по 2 года работают.
ЗЫ: Если где то линки не работают или картинки не видно отпишите плиз...
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
to WORKER
Уважуха!!!!!!!!!!!!!Браво! Ай
Это надо бы в ФАК выложить......:thumbsup:
Worker
Иркутск
Ой! Ну спасибо! :wideyed:
Вдохновили на продолжения... буду стараться в том же духе :)
Фотографир Художник На компе!
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
респект однозначно))))) Браво! Ай
DronSA
4 Декабрь 2006
Браво! Ай
Мне на сервисе присоветовали присмотреться к совковым амо!
А тут такая ИНФА!!!! В ближайшее время непременно попробую сделать;)
Gl
Красноярск
Мне тут недавно в магазине внушали, что у 41 Москвича и 12-й "десятки" одинаковая длина, зато у 12-й усилие 460 N, т.е. больше, чем у Москвича. Врут насчет длины? Москвичевские по всему городу давно ищу - как вымерло все, только на ТАЗы есть. Сейчас стоят от "восьмерки" - по длине идеально, но не держат - всего 340 N или около того. Так что, у 12-й другая длина, чем у 8-ки?
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Вчера с Другом ВЗЯЛИ и ПОСТАВИЛИ-таки 2 амортизатора от 41 москвича!! По 400N каждый! И О ЧУДО - ДЕРЖИТ! Ели нашел в Нашем городе. По 220 рублей за штуку! Очень РАД ТЕПЕРЬ! Правда мы немного изменили методику установки, я не стал нарезать резьбу и разбирать амортизатор, а просто накрутили гайки! А так управились за 30 минут!!! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Оригинальные мне предлагали по 3000 за штуку!!! А не оригинала я так понимаю нет!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Так что СПАСИБО ТЕБЕ Worker!!! <o:p></o:p>
Worker
Иркутск
Всегда пожалуйста :)
Приезжайте в Иркутск, у нас на 41-й аммо в каждом магазине, даже по производителю можно выбрать :)
_Shur_
23 Май 2006
Сегодня поставил от Москвича. Держит. Посмотрим как долго.
Worker - ещё раз СПАСИБО!!
ЗЫ. Резьбу тоже нарезать не стал - накрутил гайки.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
это я так понял, все на универсалы.
а на трехдверку пойдет?
да и дверь, вся в пластике изнутри.
Worker
Иркутск
Про пластик не понял... аммортизаторы не на пластик крепятся... а пойдет ли на 3-х дверку не знаю, надо длину аммортизатора мерить.
