Установка УОЗ - кто что знает?
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Уважаемые форумчане! У меня на движке зажигание старого образца, с трамблером. Однако, диагностический разъем - OBD II !!! Выставить зажигание менее "аналоговым" способом, чем на слух, затруднительно. Везде написано, какие контакты в старом шестиштырьковом диагностическом разъеме надо перемкнуть при регулировке УОЗ, но нигде не нашел аналогичной информации по электронике с разъемом OBD II !
У кого либо есть информация?
Заранее благодарен!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Есть три разъёма - диагностический (4 или 6 контактов), для регулировки угла опережения зажигания (УОЗ) (4 или 6 контактов ) и большой разъём для подключения сканера (OBD1или OBD2 после 96г).
Первые два - в моторном отсеке перед аккумом. Третий - под торпедой.
УОЗ меряется стробоскопом по шкале на крышке ремня ГРМ - перемыкают контакты для блокирования влияния компа на УОЗ и выставляют 5 градусов по шкале. Без перемыкания метка сместится к 8-10 градусов, как у всех легковушек. Стробоскоп продаётся за недорого в автомагазинах и есть на сервисах.
По слуху зажигание выставляется неточно, а оно сильно влияет на работу движка. Влево, вправо - ухудшение работы.
Если докрутить до детонации, движок скоро сдохнет. А если крутануть в другую сторону, будет перегрев движка и тоже много проблем.
Да, наличие трамблёра - это не признак зажигания старого образца, просто у старых машинок у него начинка ненадёжная механическая (контактное зажигание), а у нас она электронная (электронное бесконтактное).
Трамблёра нет у движков, где несколько катушек зажигания, что не всегда лучше по надёжности. Правда одна катушка и бегунок тоже не идеальная конструкция.
widget
25 Май 2007
131
Смотря кто и как ставить по слуху.
У себюя всегда ставил без стробоскопа. И на жигулях, и на тойоте и теперь на эскуде.
Вот сходил вчера, специально взял стробоскоп у соседа и провеил. Оказалось что стоит на 6 градусов вместо положеных 5. Это нормально, в пределах допустимого.
Просто тренироваться надо :))). Я вот только на своей так могу поставить, на чужой (даже полностью такойже) не получается :(.
set
4 Сентябрь 2007
Suzuki Escudo 2000 г/в, рядный J20A, коробка 4AT, 5 дв., правый руль.
ВОпрос на зысыпку! Как правильно установить УОЗ? Стробоскоп есть, метка на шкифе есть, правда одна, и это нуль. Так вот в какую сторону от этой метки, то есть нуля выставлять 5 злополучных градусов??? Может я чего просто не понимаю?! Чешу репу.
mongust
На кожухе ГРМ у тебя есть шкала от 0 до 10 гр
Перемыкаешь контакты в разьеме
прогреваешь движок, оставляешь работать на холостых
подключаешь стробоскоп , светишь им на шкалу, в момент маргания смотришь совпадение меток на шкале и на шкиву
если не 5гр немного двигаешь трамблер вправо или влево сам увидишь куда
как выставишь 5гр трамблер фиксируешь.
Вроде как все.;)
Oz
Москва, Пресня
Sidekick 1995 1.6 G16S 16V 5 dr АКПП
Делал по мануалу. После регулировки застучали шатуны или пальцы... в общем чуть тронешь педаль газа - стук. Пришлось вернуть обратно как было. А было - 0°...
У меня перед аккумулятором один разьём. Согласно ману он и на диагностику и на регулировку.
set
4 Сентябрь 2007
Вроде как все.;)
Бл*, у меня вся шкала - это один нуль! Всмысле, кроме нуля ничего не видно!!! Меток не видно совсем! Может я не там смотрю? (хотя вроде все по мануалу)? У кого нить есть фотка всего этого??? А то че-го то я последнее вермя начинаю чудить (тупить)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Там шкала без цифр, просто деления, на пластмассовом выступе на крышке ремня ГРМ.
Стробоскоп включает лампу только в момент появления искры в первом цилиндре, и в этот момент метка на шкиве находится против какого-либо из делений от 0 до 20 градусов.
При повороте трамблёра метка на шкиве будет видна при мигании стробоскопа у другого деления шкалы - так выставляется нужный УОЗ.
При замкнутом разъёме он 5 гр, без замыкания примерно 8-10 гр.
Oz
Москва, Пресня
В субботу регулировал. При разомкнутом разъёме было 10-11 градусов, при замкнутом около 8. Накрутил 5, как в книжке (да и на подкапотных наклейках так написано). Когда разомкнул стало 8. Стробоскоп странный - два провода на аккумулятор, один на свечу и один на вход на катушку (пришлось иголку в разъём засунуть и на ней крокодил процепить).
Итог: стала чуть туповатей, чем была. Пропало позвякивание в самом начале при резком ускорении. Покатаюсь, посмотрю. Хотел расход вчера поглядеть хотя бы визуально по стрелке, но вместо двух часов активного движения на 90-100 кмч проторчал 4.5 часа в пробках.
set
4 Сентябрь 2007
gorst написал(а):
Там шкала без цифр, просто деления, на пластмассовом выступе на крышке ремня ГРМ...
Странно :wideyed:
похоже у меня нет крышки ГРМ!? Может у кого-нить есть фотка того самого кожуха и меток??? Я их в упор не вижу!!! А нада!!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Кожух - пластиковый, за радиатором, закрывает ремень ГРМ.
А шкалы у меня, например, вообще нет - нижняя часть кожуха со шкалой-выступом кем-то просто отломана (проще ремень ГРМ менять может - не надо шкив и вентилятор и радиатор снимать).
Летом прикупил новый кожух и уплотняющую резинку, да всё не соберусь заменить.
Да, цифры на шкале-выступе есть, как нарисовано на картинке, неправильно я раньше сказал, что одни деления.
На других машинах, кстати, делают кожух из двух частей - верхней и нижней. Может удобнее было бы менять и контролировать ремень ГРМ, если разрезать кожух и уплотнить щель резинкой?
set
4 Сентябрь 2007
Ну нет там никакого кожуха и уплотнителей! И шкалы там нет! Блин! Как быть?!Чешу репу.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
...выставлять опытным путем... Повернул трамблер на 0.5 мм - поездил - не понравилось - повернул еще. Гиморно, но реально.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
set написал(а):
Странно :wideyed:
Вот фотки.
widget
25 Май 2007
131
set написал(а):
А у меня такого нет! :D
что значит нету? Ремень открытый чтоли? Нука выложи фотки, может о разных вещах идет разговор.
Без трамблера регулирую так. Если крутить трамблер от упора до упора, то оборты меняются - понижаюсятили повыашются в зависимоти от направления вращения. При чем, если вращать не торопясь, то можно заметить, что в каком-то месте оборты меняются резко, какбы скачком. Так вот вращаешь трмблер и пытешся поймать эту границу, "скачок". Я так регулировал на жигулях, потом на тойоте. сейчас на эскудике. При проверке стробоскопом точность +/- 1 градус. Но такой уход вполне естесвенени и при очередном зезде на заправку.
set
4 Сентябрь 2007
J.P.Speed написал(а):
Ставьте по слуху (стук клапанов ) + приемистость на ходу. Думаю, другого выхода нет.
Приеду из командировки - сразу выложу!
set
4 Сентябрь 2007
Вот. Приехал... сфотал...
Теперь жду пояснений! :)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У Вас J20A, цепи ГРМ, два распредвала, крышка есть, должны быть метки на ней. Нет распределителя зажигания, а есть 4 катушки. Настраивается зажигание стробоскопом по меткам на крышке и шкиве коленвала и поворотом датчика положения коленвала.
set
4 Сентябрь 2007
Спасибо. :) Но крышки НЕТ (и с самой Японии не было!). А в мануале я так и не смог разглядеть в каком месте метки. На шкифе коленвала их тоже НЕТ, как они хоть на нем выглядят и каким макаром нанесены ??? Чешу репу. Крышку я так понимаю можно где-нить заказать?! :(
P.S. Сейчас выставлено на слух. Немного тупит при нажатии на акселератор, но лучше выставить не получилось. Однако по прежнему хочется избавиться от этого.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вроде схема для J20A:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SQ416V2B&SID=+1&PID=18++
Разве номера 22 у Вас нету? И рядом со шкивом (по его окружности) какие-то метки должны быть (наверно выдавленые или выпуклые деления). А на шкиве тоже метка должна быть. Просто не видать нифига за ремнями. Фонарём там подсветите с боку или снизу и на контрасте может видно будет. При яркой вспышке стробоскопа их должно быть видно.
set
4 Сентябрь 2007
gorst написал(а):
...Разве номера 22 у Вас нету? И рядом со шкивом (по его окружности) какие-то метки должны быть (наверно выдавленые или выпуклые деления). А на шкиве тоже метка должна быть. Просто не видать нифига за ремнями. Фонарём там подсветите с боку или снизу и на контрасте может видно будет. При яркой вспышке стробоскопа их должно быть видно.
Номер 22 конечно есть! Речь шла о крышке закрывающей ремни - вот ее и нет, а 22 есть. Но меток рядом со шкивом не видать, светил, шкурил, чистил - нуль реакции Ууууф блин ! Около шкива (над ним) есть "шпинек" торчащий - вроде похоже это нулевая точка!? А больше ничего нет! Чешу репу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
22-COVER, TIMING CHAIN - дословный перевод - крышка цепей ГРМ (газораспределительного механизма).
Вот на шпиньке должны быть деления. Самое правое - 0 и десяток делений влево через 2 градуса. Как на школьной линейке.
Без делений точно не выставить опережение зажигания, так что они есть или были точно. Может до Вас их кто-то старательно очистил-отшкурил, подумав что это царапины :)?
Деления можно нанести самому, выставив по меткам ГРМ нулевое положение (ВМТ) и отсчитав градусы по числу зубьев. Но это непросто, снимать надо ремни, шкивы, крышку.
set
4 Сентябрь 2007
Спасибо! Буду экспериментировать. "Шпинек" на крышке только один. БОльше ничего там нет! :)
