че за звук из под капота?
скай
10 Июль 2007
Кемерово
На непрогретом двигле звук визжащий, зависит от оборотов, сильней газанеш, завизжит дурниной, а потом проходит совсем. Не постоянная шняга. Может неделю не быть, потом снова. Раньше на "Тазике" была подобная байда, лечилось подтяжкой ремня генератора. Кто что думает?
schnitzer
3 Июнь 2007
Скорее всего ременный звук- раз визжит , думаю стоит залезть под капот и повисеть на ремешкахмолотком с .. У ня на V6 такое было в дождь или сырую погоду - начинало визжать - глушил,заводил - пропадало..
lavrik
Tracker 2.0
Полей воду на ремень, когда визжит - если визг пропадёт, значит ремень менять.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
К бабке не ходи - ремень пару месяцев назад вылечил подтягиванием!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может масло попало на ремень или шкив и проскальзывает. В худшем варианте разрушен подшипник где-то, подклинивает и ремень при этом не может прокрутить заклинивший шкив (проскальзывает и визжит).
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Тоже боялся этого, но решил попробовать подтянуть - вылечилось! :)
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Suzuki Grand Vitara 01г V6 Н-25АХyundai H-100 97г 2.5D
Ремни посмотри..А искать пробовали визг и если да то в какой области визжит???
скай
10 Июль 2007
Кемерово
Х.з., где то впереди. Я где то слышал про какие то ролики, что их менять надо. Типа это болезнь V6. Это че за ролики, натяжные которые? И как их менять, в условиях гаража реально, или лучше к сервисменам.
lavrik
Tracker 2.0
Если звук проходит - значит это ременнь, я же написал тебе: полей воду на крутящийся ремень, и если визг пропадёт, - то меняй ремень!!! А ролики можно проверить только сняв ремень!
