Проблемы с электрикой (срочно)
Жужик
15 Июль 2007
При движении вдруг начали падать обороты, после чего машина заглохла. Открыл капот ,ну думаю щас типа проверю через диаг.разьем. Не тут то было,заметил что на приборной шкале не горят лампы ( Check, ручник,масло и тд), короче весь красный ряд .
При этом стартер крутит, есть подсветка на все приборы,фары ,музыка, все работает.
Топливный насос вроде не слышно,реле не щелкают.
Предохранители посмотрел, на вид вроде все нормально. Кое как дотащили до дома ,вот теперь стоит под окнами ((
Братцы подскажите хоть примерно где копать .
Tracker 95г,АКПП MFI 16кл ( коротыш)
Lax
28 Июль 2006
Suzuki-Cherokee 99 :)
А если проверить сигналку? Бывало у меня такое от нее....
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
сними задний левый фонарь - там две колодки посмотри контакты! у меня так было - отгнили пару проводков!
а предохранители все в норме?
Жужик
15 Июль 2007
Сигналку проверял работает,за задним фонарем смотрел тоже вроде колодки в порядке.Просто странно что не горит целый ряд контрольных ламп,наверно поэтому и все остальные узлы не включаются.Кстати а что это за предохранитель в салоне FI ?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Предохранители есть в моторном отсеке (коробка у аккума) и в салоне. Чего-то зажигание пропало, если главное реле не щёлкает. Если предохранители ок, значит замок зажигания, или провод какой отвалился.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
гляди под торпеду, по цепочки всю проводку до аккумулятора, может где разъем отошел, конечно, лучше электрика позвать, пусть "прозвонит".
Удачи.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
FI это вроде такая большая круглая дура рядом с остальными предохранителями в салоне. Зачем надо - не выяснял.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
На квадратных витарах электрика довольно простая - большинство красных ламп имеет прямое соединение с датчиком плюс отвод к электронике, если она тоже должна зажигать эту лампу/видеть датчик. Общего у этих ламп - плюс от системы зажигания. Что характерно, подсветка приборов и лампочка дальнего света запитаны отдельно.
Жужик
15 Июль 2007
Проблема разрешилась, сдох предохранитель N8 (IG.COIL METER|система зажигания,приборы).При чем на глаз вообще было непонятно сгорел он или нет.Интересно только в связи с чем он помер?
Ну да не суть.
Спасибо всех откликнувшимся.Удачи.
С уважением,Алексей.
